Thema: Ansichten (2073 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen!! Also meine Probleme von gestern haben sich zum Teil gelöst. Habe begonnen die Zeichnung 1:1 zu machen. Haut soweit auch alles hin. Wenn ich in den Papierbereich wechsle dann ist die Zeichnung auch schon dort. Auch gut. Nicht gut hingegen ist das ich die nun im Maßstab 1:25 Drucken muss. Dazu kommen aber noch einige anderer Teile im MAßstab 1:10 / 1:5 / 1:2. Wie kann ich das nun machen, das die auch mit darauf kommen. Mit den Ansichtsfenstern haut irgendwie nicht hin. Bekomme z.B. 3 Stück und darin ist sofort die Zeichnung die ich im Modell gezeichnet habe . Außerdem kann ich die Zoomen und das ist ja nicht wirklich gut wenn ich die Maßstäblich drucken muß. Was kann ich machen. Dieses Thema ist absolutes Neuland für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 2000 ACAD2004LT
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Hallo Smootje F1 = Hilfe Auszug : Zoomt die Anzeige mit einem bestimmten Skalierfaktor. Skalierfaktor eingeben (nX oder nXP): Geben Sie einen Wert ein. Geben Sie einen Wert gefolgt von x ein, um den Faktor relativ zur aktuellen Ansicht anzugeben. Wenn Sie beispielsweise 0.5x eingeben, werden alle Objekte auf dem Bildschirm mit der Hälfte der aktuellen Größe dargestellt. Geben Sie einen Wert gefolgt von xp ein, um den Faktor relativ zu den Papierbereichseinheiten anzugeben. Wenn Sie beispielsweise 0.5xp eingeben, wird der Modellbereich mit der halben Größe der Papierbereichseinheiten angezeigt. Sie können mit jedem Ansichtsfenster ein Layout erstellen, das Objekte mit unterschiedlichem Maßstab anzeigt.
Geben Sie einen Wert ein, um den Faktor relativ zu den Limiten der Zeichnung anzugeben. (Diese Option wird nur selten verwendet.) Wenn Sie beispielsweise 2 eingeben, werden Objekte zwei Mal so groß dargestellt wie sie beim Zoomen auf die Zeichnungslimiten erscheinen würden. Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
Smootje, so wie Du haben alle angefangen. Das Problem ist evtl. zu komplex um es sinnvoll zu erklären. Mein Vorschlag: Poste eine *.dwg mit einem Objekt im Modellbereich. Welche Maßstäbe brauchst Du? Vielleicht kann man anhand Deiner *.dwg Dir das besser erklären. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Zeichnung sieht wohl schlecht aus darf ich mit sicherheit nicht rausrücken. Hoffe es kann mir trotzdem einer Helfen. Die Zeichnung lässt sich im Papierbereich noch Zoomen usw. Sollte dort aber, denke ich, doch fixiert sein und zwar in dem MAßstab den ich brauche (1:25) kann, sollte, muß, Auswählen, ... oder so. Die anderen Teile der Zeichnung (Einzelteile) im Maßstab z.B. 1:5 sollen auch auf das Blatt. Muß ich die dann in einem eingenen Modell erzeugen und dann einfügen oder wie geht das dann. Kann mich einer verstehen zumindest ein bischen? Mit den Ansichtsfenstern bekomme ich das nicht hin wie das gehen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Nein man kann dich nicht verstehen (weil man es selbst als logisch und selbstverständlich ansieht) Aaaalllssooo (kann nix neues sagen, nur evtl anders formulieren) 1. Werkzeugkasten "Ansichtfenster" HORIZONTAL einblenden, hast du ? 2. (nur "wild" zum testen) gehe in ein Layout und erstelle 1 Ansichtsfenster (AF) - kopiere dieses 2x irgendwohin nebendran. gehe ins 1. (doppelklick "im" Fenster), nun bist du im "verschiebbaren" Modellbereich. Im WK_Ansichtsfenster steht eine Zahl... ändere sie auf den nächst kleineren "glatten" Wert. Dppkl. im 2. AF - stelle einen Wert der die Hälfte des 1. hat (also im 1. zB 0.1 - dann im zweiten 0.05...) - so hast du 2 Ansichtsfenster mit unterschiedlichem Maszstab erszeugt... im dritten könntest du wieder einen anderen Faktor einstellen... usw Frage nun: Wo ist das Problem ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
RIESEN EINFALL ! erzeuge in deiner Datei einen neuen Layer ! Layer aktuell setzen... nun erzeugst du (MODELLbereich) Rechtecke die die Bereiche "zeigen" die du später im Layout auch als Ausschnitte benötigst !! Nun erstellst du im Layout deine Ansichtfenster (grob) wie gewünscht (Anordnung), nun gehst du in ein AF (Doppelklick) und wählst den Befehl "Zoom Fenster" - dann gibst du die Diagonale des Rechtecks im Modellbereich an den du sehen möchtest in diesem AF. (Skalierung erstmal egal, einfach nur zoom Fenster) - Das machst du mit allen Ansichtsfenster und den dazugehörigen Auschnitten ... dann reden wir weiter. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Ach Smootje, schau mal mit Suchen, ich hab schon paar Mal zum Problem Plotten (in den verschiedenen AutoCAD Foren) mit und ohne Layout ein Teil aus meinen Schulungsunterlagen abgelegt. Aber weil heut' der 01.04. ist hänge ich das halt nochmal neu an nicht das Du denks ich mach Scherze... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Rechtecken habe ich hinter mir. Die entsrechenden Teile sind dort passend reingezoomt. Danke auch an Supergirl Angelika! Problem ist nur jetzt habe ich die Teile in den Kästen und daneben. Und wenn ich das eine entfernen will löscht er mir das ding im Kasten und im Modell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Zitat: Original erstellt von Smootje: Problem ist nur jetzt habe ich die Teile in den Kästen und daneben. Und wenn ich das eine entfernen will löscht er mir das ding im Kasten und im Modell.
Wenn du "in" einem AF bist, hast du den PAPIERBEREICH/LAYOUT VERLASSEN und befindest dich im MODELLBEREICH ! - Wenn du also etwas LÖSCHT ist es WEG - OK ? Wenn das Objekt was mitangezeigt wird nicht dadurch vermieden werden kann indem due das AF so klein wie Möglich wählst (freilich, um das zu beurteilen müßte zunächst mal der Maszstab stimmen), dann gibt es zB die Möglichkeit das dieses Objekte auf einem Layer liegt der nicht benötigt wird für diese Ansicht ? - dann kann man diesen Frieren (nur in diesem AF !!) - Pulldown-Menü der Layeranzeige "Im akt. AF frieren" . Wenn das auch nicht geht: Überlegen ob duie Position den benötigten Modelles nicht verschoben werden kann !? usw. Aber merke: "verschiebbarer Modellbereich" = MODELLbereich !
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird nicht verstehe das alles nicht und um einem hier das Problem vernünftig rüberzubringen fehlt mir das Hintergrungwissen von einem Zeichner der das schon länger macht. Also werde ich es mal weiter versuchen und mich weiter durch die Hilfen versuchen schlau zu machen. Wobei ich das wóhl so nie hinbekomme, wenn ich mir euch Profis so ansehe. Also danke trotzdem an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.kuhnholdt Mitglied Masch.bau Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 01. Apr. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Es gibt auch noch die brutale Methode, die eher an Kopierer, Kleber und Schere erinnert, falls das ein einmalig erstellter Ausdruck werden soll: neue Datei anlegen, die Hauptansicht reinkopieren und auf den richtigen Maßstab bringen. Die anderen Teile mit bearbeiten-kopieren ebenfalls reinholen, in die entsprechenden Maßstäbe skalieren und bemaßen ( bin Maschinenbauer, vieleicht hast Du ja auch nur Lagepläne oder Ansichten ). So bleibst Du mit allen Teilen im Modellbereich. Wie gesagt, das ist nicht die Profi- sondern die Notlösung. ------------------ kuni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
