Thema: Modellbereich (893 mal gelesen)
Smootje Mitglied Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Beiträge: 53 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Brauche Hilfe Ich muß eine Zeichnung in A0 machen. Soweit ja nicht schwer mit dem Einrichten, aber wie bekomme ich noch mal den Modelbereich eingestellt, das ich die Zeichnung dort reinbekomme. Die Zeichnung wird eine Montagezeichnung und hat somit nicht nur kleine Bauteile sondern ist in "Metern" (bzw in Millimetern bemaßt) Bin mir nicht mehr sicher ob da was zum Einstellen vorahnden war.!:!:???? Hoffe die Info hat gereicht und jemand hilft mir schnell weiter Danke schon mal von mir Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
Moin smootje, Im Modellbereich in Meter zeichnen ist ok. Die Skalierung nimmst Du im Papierbereich vor: Mansfen zeichnen-> Skalierfaktor einstellen. Im Pbereich zeichne ich in mm... "aber wie bekomme ich noch mal den Modelbereich eingestellt, das ich die Zeichnung dort reinbekomme. ", verstehe ich nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
hallo... meinst du jetzt, dass du die komplette zeichnung im papierbereich innerhalb deines planrahmens sehen kannst? oder, dass du die komplette zeichnung im modellbereich sehen kannst? ich kann kaum glauben, dass du das zweite meinst, da ich mir sicher bin, dass die wunderbare erfindung des ZOOMS wohl nicht an dir vorbeigegangen ist. ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smootje
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wider ich!!! Ne ne das hat schon alles hingehauen jetzt auf jeden fall. War da etwas vor den Kopf gestoßen. Und irgendwie war das auch nicht mehr so mein Tag. Und das mit dem Zoomen ist auch an mir nicht spurlos vorübergezogen da hast du recht. Also Danke noch einmal an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
