Thema: Layerdefinitionen (1062 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ca. 30 Dateien mit jeweils etwa 200 Layern. In jeder Datei wurden von anderen Firmen die Farben und Strichbreiten der Layer, leider unterschiedlich, geändert. Jetzt gibt es eine Musterdatei in der alle Layer mit der richtigen Farbe und Strichbreite angelegt sind. Wie bekomme ich die Layerdefinitionen aus der Musterdatei in meine ganzen Zeichnungen, sodass ich in jeder der 30 Dateien die gleiche Layerdefinition habe ? Alle Layer einzelnd vergleichen und ändern ? Oder aus jeder einzelnen Datei alle Layer aufschreiben die z.Zt. ausgeblendet sind, alle einblenden, alle Objekte markieren, in die Musterdatei kopieren, alle Layer laut aufgeschiebener Liste wieder einblenden ? Dann wäre ich ja bei der Anzahl an Dateien und Layern dieses Jahr erst einmal beschäftigt :-( Hat eine eine bessere und vor allem schnellere Idee ?
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Layer brauche ich nicht umzubenennen! Es müss aus der Musterdatei die Layer in die Zeichnungen eingefügt werden, die noch nicht vorhanden sind, und wenn schon vorhanden sollen die Layereigenschaften, wie Farbe usw. von der Musterdatei auf die Zeichnungslayer übertschrieben werden. Da diese Angaben von den anderen Firmen überall verschieden verändert wurden und nun der Ursprung wieder her muss. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Das Script muss halt nur den entsprechenden Layer neue Werte zuortnen. Das funktioniert so als wenn der Layer neu angelegt wird (wie in den Makros die hier im Forum ja schon zahlreich beschrieben wurden). Halt Layer machen, Farbe, Linientyp und Strichstärke zuordnen - vorhandene Layer werden dabei überschrieben. Ist auch ne menge Schreibarbeit, aber das wäre nur ein mal, da man das Script ja immer wieder verwenden kann. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe jetzt in der Vorlagendatei den Layereigenschaften-Manager aufgerufen. Dort alle Layer markiert. Dann auf Status speichern, Name vergeben und im Dialogfenster die Layereigenschaften Farbe und Linientyp gewählt. Nun im Status-Manager noch den vergebenen Namen exportieren. Jetzt kann ich in jede meiner 30 Zeichnungen gehen und den gespeicherten Status importieren. Alle vorhandenen Layer haben nun die Eigenschaften (ich habe oben ja nur Farbe und Typ gewählt) der Vorlagendatei bekommen. Alle nicht vorhandenen Layer wurden hinzugefügt (nicht verwirren lassen, die Anzahlanzeige ist erst beim nächsten Aufruf des Layer-Managers korrekt). Ich hoffe, dass das eine richt korrekte Lösung ist. Bin ja noch ACAD Newbie und froh, wenn man mich auf einen Fehler hinweisen würde. Ansonsten vielleicht für viele eine Lösung die mehrere Zeichnungen einheitlich anpassen müssen. Und das kommt ja andauernd vor.
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 26. Mrz. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
es gibt in autocad den wunderschönen befehl "STANDARDS"... der dängelt sowas glatt...gibts in ACAD 2004 LT leider nicht. aber...benutz doch mal die suchfunktion des forums und gib EXTENDER ein...witziges ding ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
