  AutoCAD LT
  DWG in mehrere DIN A 4 Seiten aufteilen
Autor Thema:  DWG in mehrere DIN A 4 Seiten aufteilen (3799 mal gelesen)
Revilo
Sehen Sie sich das Profil von Revilo an!   Senden Sie eine Private Message an Revilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revilo
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Funktionspläne in einem *dwg. Meine Probleme sind nun das wenn ich sie drucken will das ich ja ersteinmal ein Fenster festlegen muss und bei 100 Funktionsplänen ist das doch schon eine Menge arbeit. Die Funktionspläne liegen aber immer an der gleichen stelle es gibt halt nur unterschiedlich viele von ihnen. Ich stelle sie auch in ein *dwg um z.B. asuche und ersetze zu nutzen oder aber gleiche stellen zu übernehmen.
Und wenn ich die einzelenen fenster ausdrucken will mus ich immer das Fenster wählen welches ich drucken will. Auch das ist recht Zeitaufwändig.
1. Gibt es eine Möglichkeit oder ein script die es mir erlaubt das dwg automatisch in die "Fenster" einzuteilen?
2. Gibt es eine möglichkeit / Tool welches mir das Drucken / Plotten erleichtert?.
Danke für Eure hilfe
Revilo
[Diese Nachricht wurde von Revilo am 24. Mrz. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Revilo,
wenn ich Dich richtig verstanden habe hast Du im Modellbereich (Zeichenfenster, wo die Zeichnung erstellt wird) eine Zeichnung mit mehreren sagen wir Plänen.
Warum legst Du zum Plotten keine Layouts an?
Das heißt Wechsel in den Papierbereich und dort die gewünschte Druckansicht = Layout erstellen und die dann plotten.
Layouts kann man anlegen soviele man will, sie werden mit der Zeichnung gespeichert, also im die passende Seite zum Drucken parat...
Schau mal hier im Forum mir Suchen nach Plotten bzw. Layout... oder in der AutoCAD Hilfe. Das Thema wurde schon oft behandelt...
Wenn Du nicht klarkommst nochmal melden...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Revilo
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das die "original" Pläne in DIN A3 sind der Plotter Drucker aber nur DIN A4 Drucken kann.
Auch suche ich eine möglichkeit die mir das ganze selbständig macht. Wennd as überhaupt möglich ist.
Meinetwegen über Lisp (habe aber leider keine erfahrungen mit Lisp)
Wenn ich die verschiednen LAyout habe dann wäre das mit dem Drucken kein Problem mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Pläne in der layoutansicht zu verkleinern ?
Bin leider noch nicht bewandert in Acad habe es im endefekt erst vor ner woche kennen gelernt und die Leute die damit arbeiten sind auch nicht die absoluteln *****s ;( leider.
Revilo
Angelika Hädrich
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revilo 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Plot-s.pdf
Hi Revilo,
die Originalpläne würdest du auch über den Varia (Vergrößert oder verkleinert ausgewählte Objekte gleichmäßig in X, Y, und Z -Richtung) Befehl auf A4 Größe kriegen, aber das ist sicher nicht Sinn und Zweck der Erfindung.
Zu Plotten und Layouts hänge ich mal eine Beschreibung aus meinen Schulungsunterlagen an...
Leider keine Automatik - eventuel mal im Lisp-Forum fragen.
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
