Thema: Speichern unter (1905 mal gelesen)
junny Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 01.03.2004 Windows 2000, MS Office 2000
erstellt am: 24. Mrz. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Leute, wo stelle ich denn den Pfad für speichern unter ein? und wie kann ich immer dieselbe Vorlage öffnen lassen (start von ACAD mit dieser Vorlage, oder Datei neu auch die bestimmte Vorlage) Danke volker ------------------ Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
Also prinzipiell verstecken sich die ganzen Pfadeinstellungen unter -> EXTRAS-> OPTIONEN-> DATEIEN. Allerdings sind die Einstellmöglichkeiten in den einzelnen Acad-versionen etwas unterschiedlich (i.d.R. werden's aufsteigend mehr). Zu Deiner ersten Frage solltest Du Dir mal in der Hilfe die Systemvariable -> REMEMBERFOLDERS ansehen (gibt's ab 2004). Solltest Du kein 2004 haben, kannst Du da eh nicht viel einstellen, dann ist dieser Pfad abhängig von der Einrichtung Deines Systems, dem Ordner aus dem heraus acad gestartet wird und dem Ordner, in dem die Aktion das letzte mal ausgeführt wurde. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
die Verknüpfung auf dem Dektop anpassen. das könnte so aussehen. Dort wird dann immer eine bestimmte Vorlage, die in dem Projekt liegt geöffnet. Datei neu könnte man mit einem script erledigen. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, (hab da noch so meine Problemchen) bei mir steht unter Ziel folgendes: "C:\Programme\AutoCAD Architectural 2\acad.exe" /p "C:\Programme\AutoCAD Architectural 2\Desktop.Arg" Meine Vorlage heißt Volker.dwt und liegt im Verzeichnis C:\Programme\AutoCAD Architectural 2\TEMPLATE Wie bekomm ich das nun hin ? Grüsse volker
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
Hi! Deine Vorlage liegt auf C:\Programme\AutoCAD Architectural 2\TEMPLATE. Nun definierts du über Extra>Optionen>Dateien den "Pfad für Zeichnungsvorlagen". Wenn an dieser Stelle schon ein Pfad eingegeben ist, kannst du ihn neu angeben indem du mit einem doppelklick auf den bisherigen Pfad gehst und wählst jetzt aus dem Arbeitsverzeichnis dein Vorlagenverzeichnis aus. Fertig! Wenn du jetzt mit deiner Vorlagen starten möchtest, beginnst du über Datei>Neu und kannst dann unter "Zeichnung erstellen" deine Vorlage auswählen. Viel Erfolg Enie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Enie, Genau das ist das Problem, ich kann nirgends Vorlagendatei oder ähnliches wählen volker ------------------ Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
Vielleicht Extras->Optionen->Anzeige "Dialogfeld Seite einrichten für neue Layouts anzeigen" oder Extras->Optionen->System "Dialogfeld Start anzeigen" ? Zum Starten von Acad mit einer Vorlage gibt's einen Kommandozeilenparameter um diese zu übergeben. Weiss ich jetzt nicht auswendig - musst du mal in der Hilfe oder im Forum suchen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Grebe, ja da hab ich überall einen Haken drin, leider hab ich nirgends einen Browser oder wenigstens eine Zeile in der ich einen Pfad eingeben könnte??? Volker ------------------ Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
