  AutoCAD LT
  Fehlermeldung bei Texteditor AutoCAD LT 2004
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Texteditor AutoCAD LT 2004 (1123 mal gelesen)
krmkrm
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von krmkrm an!   Senden Sie eine Private Message an krmkrm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krmkrm
Windows 2000
AutoCAD LT SP 1a
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Aufrufen des Mehrzeilentexteditors erscheint folgende Fehlermeldung:
"Dieses Objekt enthält zuviele unbekannte Schriften und kann innerhalb des Editors nicht exat dargestellt werden. Wenn Sie sämtliche Schriftinformationen beibehalten möchten, klicken Sie unten auf OK und anschließend auf Abbrechen, um den Editor zu schließen."
Im Editor wird als Schrift der Standard automatisch angezeigt.
(Betriebssytem Windows 2000)
AutoCAD LT 2004 mit SP 1a
Vielen Dank für event. Unterstützung
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krmkrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krmkrm,
passiert das in jeder Zeichnung und bei jedem Aufruf des MTexteditors?
Oder passiert es bei Doppelklicken eines Textobjekts?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
krmkrm
Techniker
Windows 2000
AutoCAD LT SP 1a
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
diese Fehlermeldung erscheint bei jeder Zeichnung wenn ich den Mtexteditor neu zur Eingabe öffne  oder wenn ich bestehende Textobjekte mit doppelklicken oder Text bearbeiten aufrufe.
Die Formatierung nach Änderunng im Mtexteditor  wird auf der Zeichnung wieder richtig dargestellt.
Keine zusätzlichen Schriftfonts instaliert, nur die mit Windows 2000 und AutoCAD LT mitgelieferten.
manfred krinninger
r.kuhnholdt
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von r.kuhnholdt an!   Senden Sie eine Private Message an r.kuhnholdt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.kuhnholdt
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krmkrm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gleiche haben wir auch nach der Umstellung von LT 97 auf LT 2004. In jeder im alten Programm erstellten Zeichnung kommt beim anclicken des Textes besagte Meldung. Ähnliches bei Schraffuren, die nach Wegdrücken von drei Fehlermeldungen dann doch vorhanden sind. Vielleicht nur ein Installationsproblem? Die Dateien, auf die die Fehlermeldungen verweisen sind nämlich vorhanden, das Programm kann sie angeblich nur nicht finden.
kuni
