  AutoCAD LT
  Text verdreht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text verdreht (2597 mal gelesen)
Scuffo
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Scuffo an!   Senden Sie eine Private Message an Scuffo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scuffo
Auto CAD LT 2005, Windows XP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Modell z.B ein MText schreibe und genau ausrichte (d.h. zwischen zwei Linien plazieren), sieht es im Layout auch noch genau gleich aus aber sobald man die Plotvoransicht anschaut, sieht man, wie plötzlich der Text leicht abgedreht wird und über die Linie geht.
Was muss ich einstellen? Hab schon ziemlich viel ausprobiert.
Genau gleich wenn man auch nur Text schreibt (kein MText)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuffo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in der Gemeinde <wink>
wie sieht den der Plot aus ?
Und: du nutzt tt Fonts oder shx ? wohl TT...
- Sebastian Mattis -
Scuffo
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Zeichnung TT Fonts (Arial) verwendet.
Der Plot kommt so wie die Plotvoransicht, der Text wird über die Linien gezeichnet.
Oder weisst du eine shx Fonts, die dem TT Fonts (Arial) am ehesten gleicht??
Besten Dank
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuffo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's da ein gedrehtes Ansichtsfenster ? Wenn ja, Breite des fraglichen Textstils auf <>1 setzen (z.B. 1.0001).
Mathias
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuffo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scuffo:
Besten Dank
sieht aus wie Arial, ist aber .shx
Scuffo
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es gibt in der Zeichnung ein gedrehtes Ansichtsfenster.
Das mit dem Breitenfaktor des fraglichen Textstils auf 1,0001 setzen hat geklappt, leider nur beim  MText. Beim "normalen" Text leider nicht.
Weiss jemand noch einen Vorschlag??
Das mit der .shx (Arial) klappt auch, würde aber eine Lösung mit TT Fonts bevorzugen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scuffo 10 Unities + Antwort hilfreich
"normale" Textobjekte (Objekttyp TEXT) tragen ihren Breitenfaktor am Objekt, sie müssen also z.B. mit der Schnellauswahl gewählt werden und dann über das Eigenschaftenfenster nachträglich den Breitenfaktor 1.0001 zugewiesen bekommen. Dadurch wird der normale Text auch als "Grafik" geplottet und dieser Bug mit gedrehten Ansichten und TTF Schriften in AutoCAD 2000 umgangen. Abhilfe schafft ein AutoCAD update.
Mtexte haben keine eigene Buchstabenbreite und orientieren sie nur nach den Einstellungen im Textstil, deshalb wird der nachgebesserte Breitenfaktor 1.0001 vom Textstil sofort von allen MTEXT Objekten benutzt.
Scuffo
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Ausführungen. Es hat alles bestens geklappt.
Ich werde nun ev. ein Update machen oder sogar die neue LT Version bestellen.
Ich bin sehr positiv überrascht über dieses Forum. Ist wirklich sehr gut.
Ich werde öfters reinschauen.
