Thema: AutoCAD LT 2004 - LK-Faktoren (2060 mal gelesen)
SME Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 12.03.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kommt es zustande, dass zwei gleiche Linien unterschiedlich aussehen, bei gleichem Globalen Skalierfaktor und gleicher Aktuellen Objektskalierung, beide z.B. gestrichelt. Eine in AutoCAD LT 2002 erstellt und die andere in AutoCAD LT 2004. Gibt es dazu irgendwelche Grundeinstellungen, die wir ändern müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
* Erstmal herzlich Willkommen auf CAD.de ! * Ohne Datei ist das nun nicht so einfach nachzuvollziehen, aber evtl postest du ja noch was ?!? Deine Frage läßt zunächst sehr viel Spielraum zum spekulieren, das ist schlecht. Also müssen wir einige wichtige Dinge vorher klarstellen:
Sind die zwei Linien in einer DWG oder in zwei Dateien jeweils eine Linie ? "Siehst/vergleichst" du die Linien im Modellbereich, Layoutbereich, oder durch ein Ansichtsfenster im Layout ?Je nach Antwort gibt es dann einen ganzen Rattenschwanz an Möglichen Fragen/Antworten, am einfachsten wäre also tatsächlich : Antwort schreiben und in dem "Antwortformular" Datei anhängen wählen und eben die ein oder zwei dwg´s (gezippt) anhängen. [ Der Anhang ist erst nach "absenden" der Antwort sichtbar ! ] Es kann sein das die Linien mit zwei unterschiedliche Linientypdefinitionen angezeigt werden. ...mit gleichem Namen. (Mit Schraffuren kann man zumindest einen solchen Effekt hervorrufen, wird also bei Linien auch gehen) ------------------ - Sebastian Mattis -
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für das schnelle antworten! Also es sind zwei verschiedene Dateien, jeweils in einer anderen AutoCAD Version erstellt.Vergleichen tue ich die Linien im Modellbereich. Ich hoffe das die beiden Dateien im Anhang helfen können unser Problem zu lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 12. Mrz. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
erstellt am: 12. Mrz. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
ups, war mal wieder zu vorschnell und hab nicht auf den Dateinamen geachtet..... O.K. hab jetzt in beiden Dateien den ltsclale gleich gestellt und die Linienart strichpunkt aus der gleichen *.lin geladen -> passt. Ich vermute, dass in den Dateien jeweils eine andere Liniendefinitionsdatei verwendet wurden wie z.B. acad.lin oder acadiso.lin ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
Hallo, es scheint so, dass es doch zwei verschiedene Linientypien sind. Lade den Linientyp noch mal in jeder Datei nach. Achte darauf, dass Du beide aus der Datei acadiso.lin (bzw acad.lin) lädst... Hilft's? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe das mit den Linientypen nochmal ausprobiert. Bei mir heißt die Datei acltiso.lin und in beiden Zeichnungen ist die gleiche eingestellt. Eine Datei acad.lin finde ich nur unter AutoCAD 14 Vollversion. Ich würde mich freuen wenn mir doch noch jemand helfen kann. Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
Versuch doch wirklich mal, den Linientyp aus ein und derselben *.lin Datei nachzuladen. Denn ist in einer dwg, erst mal ein linientyp drin, dann wird er automatisch nicht neugeladen. Und wenn er dann von früher her anders definiert ist.... . ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SME
zunächst mal: ACADiso.lin / ACLTiso.lin ist im Prinzip dasselbe, in der Vollversion nennen sich viele Dateien ACAD die in der Lt-Version ACLT genannt werden. - Also ich möchte es mal anders beschreiben: Wir nehmen nun "aclt" weil es bei dir eben so ist - du eine Lt-Version nutzt. Also aclt.lin und acltiso.lin enthalten beide Linientypdefinitionen, also wie welche Linie auszusehen hat... Die eine wird für zöllische Dateien genutzt (britisch) - die andere für metrische (metrisch). In deinem Fall wurde die eine über die aclt.lin erzeugt und die andere über die acltiso.lin. das macht einen Faktor von 25.4 von Zoll zu Millimeter (glaub ich ?!?) - und das kannst du auch sehen - vergleiche die Linien, in der einen müßte das Muster ca. 25x öfter vorkommen wie in der anderen bei gleicher Länge. Es hat also mal jmd eine Datei erstellt über zB MenüDatei / Neu (britisch) - dann die Linie gezeichnet. hoffe das ist jetzt nachvollziehbar. gehe nun mal in die Datei mit Ltfaktor1000 (die mit Raster) und lade mal den Linientyp STRICHPUNKT aus der ACLTiso.lin, dabei kommt die Meldung das dieser bereits geladen ist und du muß dann mit ja bestätigen (Ja=Neuladen) Nun der Befehl "regen" - nun ist die Anzeige des Linientyp´s gleich (richtig) der anderen. zum testen: In beiden DWG´s eine Linie mit gleicher Länge erstellen, Objektskalierung, glob.Ltfaktor müssen natürlich ebenfalls gleich sein. Wurde editiert... die Längeneinheitenumrechnung mal wieder verpatzt gehabt ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
