Thema: Bak in DWG umwandeln (14427 mal gelesen)
Markus Schumacher Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist ein kleiner Fehler im AutoCAD-programm unterlaufen den ich eigenständig nicht wieder zulösen weiß. Ich wollte eine gesicherte Datei (Temporäre Datei) wiederherstellen. Anstelle die Endung zu verändern, habe ich im Explorer auf die Datei geklickt, die rechte Maustaste gedrückt und dann Öffnen mit... gewählt. Als Programm habe ich dann einfach AutoCAD2002 LT angegeben. Das war natürlich falsch. Nun habe ich natürlich irgendeine Einstellung verändert, die mir die Sicherungsdatei von .BAK in eine .dwg Datei schreibt. Ich arbeite mit Windows 2000. Können Sie mir mitteilen welche Schritte ich machen soll/muss, damit ich wieder Sicherungsdateien in eine normale .dwg Datei bekomme. Bzw. mit welchem Programm wird eine BAK Datein in eine DWG Datei umgeschrieben? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Markus
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das geht eben nicht mehr. Ich habe versucht die Datei mit einem anderen Programm zu öffnen und habe den Haken bei Datei immer mit diesem Programm öffnen nicht gelöscht. Daher kommt ja die Frage mit welchem Programm das AutoCAD umschreibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
HAllo Markus Schumacher, beim Umbenennen bitte drauf achten, daß in den Einstellungen des Explorers Dateierweiterungen angezeigt werden (Explorer, Menü Extras,Ordneroptionen, unter Ansicht) , gerne werden beim Umbenennen die Dateien dann so genannt, weil die eigentliche Erweiterung nicht angezeigt wurde: xxx.bak.dwg und damit geht dann auch kein Öffnen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lothar, dein gedanke ist folgender: du schreibst mit die datei um. oder? ich kann dir sagen das das funktioniert. ich habe mir die datei schon mal nach hause geschickt und da hat es funktioniert. es liegt definitiv an dem rechner. ich habe wohl eine falsche verknüpfung erzeugt und kenne aber nicht die richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
du meinst das falsche Programm öffnet ? - Man du sprichst echt in Rätsel´n oder deine Install hat nen Schuß weg... *.dwg´s mit ACAD öffnen... WinExplorer / Extra´s / Ordneroptionen / Dateitypen / DWG wählen --> ändern / ACAD auswählen . genauso gut müßte man die datei aber auch direkt aus ACAD aufrufen können, unabhängig davon. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok nun nochmal für alle zum mitschreiben: folgendes ist passiert: ich wollte mal eine .bak in eine dwg datei umschreiben. um das zu machen habe ich im explorer die datei (BAK) angewählt, die RECHTE maustaste gedrückt und auf öffnen mit... gedrückt. dann habe ich als öffnungsprogramm AUTOCAD angegeben. da ich nicht aufgepasst hatte, habe ich den haken für "datei immer mit diesem programm öffnen" nicht entfernt. natürlich hat das umschreiben so nicht funktioniert. nun ist es aber dadurch auch nicht mehr möglich die datei einfach umzubenennen. habe ich es nun verständlicher geschrieben?? ansonsten schreibe ich es nochmal :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na ja...ich weiß ja auch nicht womit es zusammenhängt. aber es ist in der tat so das ich es nicht auf diesem rechner hinbekomme, das man durchumbenenne eine .bak in eine .dwg umschreiben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Du hast bisher nicht geschrieben was für eine Fehlermeldung kommt, weil das Kontextmenü gibt dir "umbenennen" doch schon zur Auswagl oder ? (glaube immernoch an einen Holzweg) Frage: Wieviel mb hat die Datei ? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Ist vielleicht bei den Ansichtseinstellungen des Explorers der Haken bei der Option Dateinamenerweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden gesetzt? Dann nimm diesen Haken mal weg, dann sollte es gehen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
"verdammt" - das hat nichts mit AutoCAD zutun, du drückst dich nur nicht richtig aus, bzw sonstwas. EDIT: Wenn die Datei den Namen abc hat, mit der Ext. .bak , dann kann man sie auch in abc mit ext. ".dwg" umbenennen. War es überhaupt eine DWG ? - Wie sieht die 1. Zeile der Datei in einem Textverarbeitungsprogramm aus ??? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Öffne die Datei mal so: Start/Prgramme/Zubehör/Editor - Datei öffnen (auf "alle Dateien" umstellen) - dann steht 1. in der Titelleiste der Name und 2. siehst du so auch die 1. Zeile... ------------------ - Sebastian -
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das kam bei der von dir beschriebenen editor auslesung raus: (ich damit nichts anfangen: AC1015 Ü Z k Å Ö ¸Ò !þ ÙØ 5 › a { Wn• N(™‚å^Aà_:M ÿw J ÿÿÿÿ Z À “ <k% = En% À€u¡ " J %mÔ6((WÊ?D+Z ú P àÚ’ø+É××b¨5Àb»ïÔÏ{#ýÞ8©_|h¸Nm3_E ¿UЕ@[j$ÚÉ@bÛp50Pæ\Ôt@LÀ´ ¤ª„Ad@Ôi0A$É Ð ©™™™™š“òjfffffäü |Å@¨ >@ªª€ ð ‰ {®Gázt?@KƒÆ²P ô(En% 0 ÀÐÂ#¶œ";iÀP`0ŠU0;Xåõ0ˆ~¥$@õÊ£Ãßíôö+ÄüFã´é?Žçk²Ø[²4ùz½ÿ®ÄqÞn·ÛíÃáîî¿ær¹\f'@ìõzÅÌ< @ªje Bªªªªª0ÊÚAà„ðJ Õô“YŸ )ŠÒðürÓ5±’AA"ªMFz°Œ@ éãaƒÓãâ·§ß~\Ïg9ÎD Ç¿m:/ºÒn~D ¦¦PP”*ªªªª+^Àô+ü °?®¡zÔvÀz7Ьsú£*µèÜB±ÏÀz7Ыsøffffff9@d ×£p= ·?ˆU ˆ"R—P€Ô@ÔCÔïóûüÄÄÄÄÄÄÄ Ä$Ä(Ä-D5DlÄ1Q©L9=L9AL948 ¤™ìÄØÉÌÐä´Áà´ÐÙ´å͵ÔåÍÀÜÜÜÍõ&{5E2DA297-0248-4AAB-8803-6BDE1B7CE776}QQQQQ ¥D% 'üqòVÐ0„àÜ!ÇV ƒ—G±’Ì ¡Ä¸Ä©øÅÀÜô_ç϶Š° = d1Õѽ €ÈÀÀÁAcDbPolylineB“ÔÓSS‘G ê!ˆ.®èh(„FÊ##K£K{s“Ê»K£B#+3«c¢&‚†ˆ„ˆ’†¨’žœ‚¤²®ˆŒ˜¨<ÀO`AutoCAD 2000CÐXÑ”XÙRÛ\ô4D%Ä4T„ôÄDU!æ{€Èb«£z !‘‚‚ƈĘÂòÞêèƒ& ¬§ªª0àC]]ÐÐQŒ4F$F–7F–öæ'•f$5% Q%=9IeYHy€Ÿ 2‚êèÞ†‚ˆ@d```‰ ±¢1&7·3ª90·9°±º4··" ‰éÈëêŠH)Êh(j‰)éÃÌúÄWFô4B#1‰A½±å±¥¹• LWPOLYLINE@'؆ ºº7¡ ¢!(,hŒI.Œm*B ¢@ò? d1Õѽ €ÈÀÀÁAcDbXrecordAÖ‘PÓÔ‘˜ ú!ˆ.®èh(„Fš#c{s:£“s›£K{r ˜žœŽ¾¨¤‚œ¦‚†¨’žœ<ÀOàAutoCAD 2000CXÑ”Û[[™P¤ÅuôŔĔäQä€Èb«£z !‘‚‚ƈÄÂèÆЂ¤ ª!¤ C]]ÐÐQŒ´4F%‡&V6÷&DaI =Iy€€ R‚êèÞ†‚ˆ@d```ˆ ±¢1)·¹:2·:9ª0±62¡ªiêJˆ©ÊŠjˆ(Iˆ£ÌÄWFô4B#A‰A±½ÑM•ÑÑ¥¹ÍPLOTSETTINGS` 'Ør^;G;V:?# 0Iu ÇíèwÜ ¼ö¨Äö¨ ·x ·x $÷¨ìOxÜ ·x²SxØ/ žOx jOx0¼x 0¼xt÷¨jõ x`KxÿÿÿÿP÷¨Mx ¤÷¨ Êî Ÿî Êî d÷¨ ºEep÷¨g)Fe˜]nB „÷¨«Ee8ûD@ ˜]nBȧJ¯`ee ÷¨/¬Fe ¨¢'A¨iHd@ d@ @ TÖHØ÷¨ërcd@3 ]nBÌÆjeè÷¨í+þex¤þe@<@ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
@Markus, kannst du vielleicht noch einmal bestätigen, dass dein Problem einzig und allein die Anzeige im Explorer ist? Dass eine *.bak Datei mit AutoCAD als Standardprogramm zum Öffnen verbunden ist, und nun eben auch das Zeichnungssymbol davor angezeigt wird? Ist das so? Dann Explorer->Extras->Ordneroptionen->Registerkarte Dateitypen->BAK auswählen->Löschen Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 2000 ACAD2004LT
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 06. Mrz. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Hallo, ich habe soeben das Problem - .bak in .dwg umwandeln - nachvollzogen. Nennen wir die Datei mal ABC123.bak = WinExplorer - ABC123.bak mit rechter Maustaste anklicken und "Umbenennen" anklicken, danach kann man die bak-Datei umbenennen. Ich habe sie vorsichtshalber in ABG-123.dwg umbenannt und auf "öffnen" geklickt. AutoCAD LT 2004 hat sich automatisch geöffnet (die Datei wurde mit diesem Programm erstellt) und die umbenannte Datei war auf dem Bildschirm. Danach konnte ich sie weiterbearbeiten. Was klappt denn nun eigentlich nicht? Wenn man einen Haken vor "immer mit dieser Datei öffnen" gesetzt hat, muss man den doch auch wieder entfernen können, oder? Gruß von der Amsel. Vielleicht solltest du deine Datei mal vollkommen umbenennen, so das der Haken für "immer mit diesem Programm öffnen" auf den neuen Dateinamen nicht mehr zutrifft! Das ist vielleicht eine Möglichkeit. [Diese Nachricht wurde von Amsel am 06. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Zitat: Original erstellt von Amsel: Hallo, Gruß von der Amsel.Vielleicht solltest du deine Datei mal vollkommen umbenennen, so das der Haken für "immer mit diesem Programm öffnen" auf den neuen Dateinamen nicht mehr zutrifft! Das ist vielleicht eine Möglichkeit. [Diese Nachricht wurde von Amsel am 06. Mrz. 2004 editiert.]
Nein, "immer mit diesem Programm öffnen" bezieht sich nur auf die Dateiendung. Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schumacher
Zitat: Original erstellt von Amsel: Hallo, ich habe soeben das Problem - .bak in .dwg umwandeln - nachvollzogen. ....
Das Problem ist gelöst, generell besteht dabei aber kein Problem ! hier ging es um eine einfache EDV-Geschichte die nichts mit CAD oder sonstwas zutun hat - nur darum wie ein Dateiname aufgebaut sein muß. NAME.ENDung - und das wurde so nicht beachtet, deswegen funktionierte es nicht gleich. ( was man, hätte man in Ruhe den Thread angeschaut, herauslesen können. ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
