Thema: HATCH - auflösen (11505 mal gelesen)
dornenkind Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut, an alle Online-Cads, seit kurzem arbeite ich mit Autocad LT 2004, aber leider habe ich momentan überhaupt keinen Plan, da diese Version auf frz. ist (da ich in einem frz. Unternehmen "untergekommen" bin). Nun hat mir ein Architekt seine Pläne gesendet (Zipped) und alle Etagen sind einzeln als Blöcke im selben Objekt eingefügt. Bei einem simplen Versuch mal einen Block zu explodieren passiert gar nichts und ich bekomme als Antwort "Impossible de décomposer HATCH" (sprich: Hatch auflösen unmöglich). Und nun stehe ich etwas dumm da. Kann mir irgend jemand bitte weiterhelfen (bitte gaaaaaaaaaanz langsam und deutlich, einfach so tun als wäre ich Anfängerin!!!), ohne das ich die Herren Architekten anrufen muss und ihnen, in einem minimierten Französisch mit starkem deutschen Akzent, etwas von Hatches erzählen muss, wovon ich noch nicht mal was auf Deutsch verstehe... Merci
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dornenkind
Kann es sein das die garkein Block ist ? - markieren & in den Eigenschaften nachsehen ob da "Alle" oder Blockreferenz steht (auf frz. natürlich) Hatch- ist eine Schraffur, kein Block... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, nein, es ist kein Block, er zeigt mir "alle" an. Danke schön. Nun gut, Schraffur... gibt es eine Möglichkeit diese in "Einzelteile" zu zerlegen? Kann es sein, dass dies ein Objekt ist, welches mit einem anderen Programm als Autocad erstellt wurde und dann eingefügt wurde? Vielleicht ist dies eine ganz dumme Frage, aber es ist das erste Mal in meiner kurzen AutoCAD - Laufbahn, dass mir ein "Hatch-Problem" vorliegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dornenkind
@CADFFM Hatch = Schraffur ist durchaus ein Schraffurblock - schon mal eine Schraffur am Griff angefasst und weggeschoben? Schon mal Ursprung verwendet? - Erst Schraffur, dann einzelne Linien... und dabei ist es noch egal , ob die mal assoziativ war oder nicht... @dornenkind schon mal versucht zu schauen, ob das Ganze wirklich 2D ist und nicht in Wirklichkeit 3D? Ansicht ->3D-Ansichten -> ISO Ist nämlich oft so, daß Architektenzeichnungen nicht wirklich "platt" sind und LT kann nicht mit allen 3D Dingen was anfangen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dornenkind
High, kann es vielleicht an der Systemvariablen PICKSTYLE liegen? Steht die auf 2 oder 3 erscheinen Schraffuren und die Elemente die sie begrenzen (die zu Erstellung der Schraffur genutzt wurden) wie Blöcke, d.h. sie werden gemeinsam ausgewählt, lassen sich aber so nicht auflösen. Bei PICKSTYLE=0 ist dann alles wieder paletti. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
