Thema: Text in Einzelkontur (1399 mal gelesen)
junny Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 01.03.2004 Windows 2000, MS Office 2000
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Leute, probier schon eine weilchen rumm, Kann mir jemand meinen Text in Einzelkonturen umwandeln? Ich mochte daraus Daten zur CNC Maschine erhalten, Danke Viele Grüsse volker
------------------ Ein Demeti ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Sebastian, Deine Lösung ist mit noch weniger Anpassung zu verwenden, Vielen Dank Grüsse volker ------------------ Ein Demeti ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Spezialisten, (gleiche Anfrage wie ich Heute allerdings schon neu gepostet habe) hatte Gestern eine Datei eingestellt um Text in Einzelkonturen umzuwandeln, hat auch prima geklappt! Nun ich hätte da noch eine (wir haben mehrere Firmen unter einem Dach, die andere fand das toll und will nun auch) Also: erbarmt sich nochmal jemand und wandelt mir die heutige Schrift auch noch um? Danke volker
erstellt am: 03. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Lothar, das wäre mir auch sehr recht wenn ich das selber machen könnte. Was ich zur Verfügung habe: DWF ePlot.pc3 DWF Classic.pc3 Geht das damit irgendwie? Wenn nicht, kann ich mir den Plotter irgendwo runterladen? Danke viele Grüsse volker ------------------ Ein Demeti ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
( schonmal dxb und Plotter als Suchbegriffe genutzt ? ACADhilfe , Google , Forum... ) Datei / Plot-Manager / Hinzufügen.... Dann schau mal nach was dir zur Verfügung steht, sollte eigentlich was dabei sein.
------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Mrz. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
Bei der Gelegenheit, kontrollier doch mal Deine Signatur - ich glaube auch Herr Duden gibt mir Recht wenn ich behaupte es heißt deme N ti. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Sebastian, Hai Lothar habe nun einen DXB Plotter gefunden und installiert, es klappt!! Gibt es eine Funktion mit der sich die inneren Linien löschen lassen? Vielen Dank volker ------------------ Ein Dementi ist der verzweifelte Versuch, die Zahnpasta wieder in die Tube hineinzubekommen Lore Lorenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für junny
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
