  AutoCAD LT
  wmfout / wmfin ( statt txtexpl der E-Tools )
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wmfout / wmfin ( statt txtexpl der E-Tools ) (2004 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage aus aktuellem ( Thread / ) Anlass:
Textkonturen von TT-Font´s als Linienobjekte usw speichern...
In der Vollversion kenne ich 2 Wege (die aber wohl die gleiche Methode nutzen):
1x TXTEXPL aus den ETools, und 1x den "per Hand" Weg über WMFOUT/WMFIN - explode.
nun habe ich die "per Hand" Methode mal in ACAD2000Lt testen wollen - Ergebnis: Der Text bleibt
weiterhin als Textobjekt erhalten ! - gibt es eine Sysvar etc die ich nicht bedenke oder kann man
diesen Weg in der Lt-Version nicht nutzen ?
schonmal Danke für die Aufklärung...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Sebastian,
also ich kann auch im AutoCAD 2004 de wiedereingelesene (WMF) Schrift nicht sprengen...
Genauso wie es im LT 2002 nicht geht.
Ich mache Text für NC umrubeln aber eh im COREL.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also war das in Lt schon immer so und kann nicht für (s.Thema)
genutzt werden... ?! , es gibt schon merkwürdige Unterschiede
zwischen der Vollversion und LT
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
wie wäre es anstelle wmfout - den DXB-Drucker verwenden? und mit dxbin die Objekte wieder einlesen;
weiss allerding nicht, obs das in LT2000 bereits gab.
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie das wäre ? - ganz schlecht !
Sorry, aber ich wollte tatsächlich nur meine Frage beantwortet haben, also
ob ich bei dem wmfin was übersehen habe, eine Sysvar zB - oder
ob das nunmal in Lt so ist wie festgestellt.
Ich benötige solche Info´s nur um weiterhin "mitreden" zu können.
Selbst benötige ich solche (Lt-) Info´s nie, nur "für CAD.de" .
Dennoch DANKE !
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
es gibt nur folgende Systemvariablen:
WMFBKGND
WMFFOREGND (WMFFOREGND ist nur anwendbar, wenn WMFBKGND auf Aus gesetzt ist)
Die beiden Variablen steuern Vordergrunf bzw. Hintergrundfarbe im WMF.
Dann gibts noch den Befehl WMFOPT
- Legt fest, ob Metadateien ihre relative Linienbreite beibehalten und ob sie als Drahtmodelle oder als Volumenkörperobjekte importiert werden
Naja und WMFOUT und WMFIN sind wohl hinreichend bekannt.
AutoCAD erstellt WMF-Dateien nur im Vektorgrafikformat. Und da ist Text wohl überall als Text bekannt...
Wahrscheinlich ging das früher, weil im WMF aus anderen Anwendungen auch Rastergrafikformate enthalten sein können...
Deshalb ja auch mein Hinweis auf COREL... dort kann man Text in Kurven umwandeln und bekäme so "richtige einzelne Buchstaben".
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
junny
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von junny an!   Senden Sie eine Private Message an junny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für junny
Windows 2000, MS Office 2000
erstellt am: 02. Mrz. 2004 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelika (Superwoman),
wie muss ich vorgehen wenn ich im Corel den Text ummodeln will?
Text aus dem CAD oder in Corel erstellen ? und dann?
Ich möchte eben nach wie vor den Firmenschriftzug ausfräsen
Grüsse volker
Das Recht auf Dummheit gehört zur Garantie der freien Entfaltung der eigenen Persönlichkeit
Mark Twain
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So lang kann der Name ja nicht sein, und den Namen werdet ihr ja nicht jede Woche ändern,
also poste hier eine Dwg/Dxf mit dem Text, es wird dir schon jmd das Ding wie gewünscht reinstellen...
oder falls es nicht öffentlich gemacht werden soll: E-Mail an mich.
Angelika Hädrich
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
also in den modernen Corelversionen kann man DWG direkt öffnen und/oder importieren und dabei wird man gefragt, wie der Text übernommen werden soll (Text oder Kurven - in dem Fall natürlich Kurven. Nun kann man bei Bedarf noch die Gruppierungen aufheben etc. Wenn man das dann zurückwandelt (exportieren) in WMF... hat man keinen Text mehr, sondern im AutoCAD Polylinien. (Geht man direkt über DWG zurück bekommt man Splines.)
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
