Thema: Schraffur nicht erzeugt / Kontur geschlossen (5560 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege langsam die Kriese hier. Ich muss in einem Lageplan die Wege grau darstellen. Ich dachte, einfach die Enden schließen, eine Solid Schraffur rein und gut is. Doch denkste. Habe die Wege schon unterteilt, doch auch das hilft nichts. Bekomme immer irgendwelche Fehlermeldungen. Bin für jeden Tipp dankbar. Plotter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
1. Bitte schreib in Deine Legende, welche ACAD Version Du benutzt. Hilfe fällt dann leichter. (Sorry- hab ich übersehen) 2. Wenn Du nur Deinen Wege-Layer sichtbar schaltest, siehst Du, dass die Konturen nicht geschlossen sind. Einfach geht dies (wenn die Genauigkeit kein Problem ist) wie folgt: Befehl: pedit Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: o Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 124 gefunden (alle wege auswählen) Objekte wählen: ENTER Linien und Bogen in Polylinien umwandeln? [Ja/Nein]? <J> j Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: v Verbindungstyp = Dehnen (evtl. mit v auf dehnen und stutzen = beides schalten) Fuzzy-Abstand eingeben oder [Verbindungstyp] <0.0000>: .1 Wert für größte Lücke eingeben 437 Segmente zu 19 Polylinien hinzugefügt. Option eingeben [Schließen/Öffnen/Verbinden/BReite/kurve Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: Wenn alle grauen Konturen geschlossen sind, wird's gehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 27. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo, komischer Weise gilt Wolfgangs Vorschlag nicht uneingeschränkt. z. T. war unsauber gezeichnet, aber es gibt auch unschraffierbare Ecken... Ich habe mal die Schraffur und die fehlehaften Stellen angehängt. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Kann ich denn nur mit 'Auswahlpunkte' schraffieren, wenn alle Objekte auf einem Layer sind ? Ich dachte es reicht, wenn man die Gebäude als Begrenzungen nehmen kann ? Lothar hat ja alle Gebäudekanten nochmal nachgezeichnet (Danke dafür, so kann ich die Zeichnung erstmal nutzen!) und mit den Wegen verbunden um ein geschlossenes Polygon zu schaffen. Habe ich da noch einen Denkfehler ? Brauche solche Zeichnungen doch recht häufig und habe es noch nie geschafft sie vernünftig zu schraffieren. Wie sollte man denn prinzipiell an so etwas heran gehen ? Habe jetzt versucht nur einen kleinen Teil zu schraffieren (mit Wolke gekennzeichnet) und bekomme immer die Fehlermeldung: "Keine gültige Schraffuerumgrenzung gefunden". Wieso nicht ? Sind doch keine Öffnungen mehr zu sehen. Ich versteh's nicht :-( Um die Wege herum klapp's mit den Flächen in der Wolke. Nur der Weg selber nicht ??? ------------------ Stephan ------------------
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Gruber: Probier's doch mal in der Dialogbox SCHRAFFUR unter Optionen mit der Inselerkennungsmethode Strahlenfang.
Dann bekomme ich die Fehlermeldung "Punkt befindet sich außerhalb der Umgrenzung" ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo, ich habe die Gebäude nicht nachgezeichnet. Mein Weg: Abschnitt für Abschnitt mit Umgrenzung schraffieren, und dann eine Polylinie daraus machen. Es ist ein bisschen mühselig, aber andere Methoden kenne ich nicht... Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, den Abschnitt, den Du in der Wolke dargestellt hast, habe ich erst mit Stutzen in einen komplett sep. Abschnitt als geschlossene Polylinie umgebaut. Dann Schraffur. Mit Inselerkennungsmethode "Ausbreitung", kam Deine erste Meldung. Mit Strahlenfang ging's. Deshalb auf die Schnelle meine Antwort heute früh. Beim nicht freigestellten Abschnitt kommt bei mir die gleiche Meldung. Ich vermute, ACAD hat ein Problem mit der Komplexität Deiner Umgrenzung. Ich würd abschnittsweise die Wege immer komplett geschlossen darstellen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe jetzt alle Linien als eigenständige Polylinien verbunden. Einige nicht geschlossene Linien lagen noch von den ersten Schraffurversuchen deckungsgleich übereinander. Diese wurden alle gelöscht. Anschließend sollte man noch kontrollieren, dass in den Eigenschaften wirklich bei "geschlossen" Ja steht. Ansonsten bekommt man die tollsten Effekte (aber nur bei Solid nicht bei anderen Schraffuren, warum auch immer). Sehr umständlich aber das Ergebnis überzeugt. Falls jemand bessere Lösungen hat, bitte melden. @Lothar @Wolfgang Danke für die schnelle Hilfe, habe wieder etwas dazu gelernt ! ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
