Thema: Schraffur wird nicht angezeigt (10914 mal gelesen)
Jo-IFH Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2004 CPU: AMD-K6 3D 500Mhz Windows 98 128MB RAM EPERT 98 AGP 8,0 MB AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! nun hab ich ein Problem mit der Schraffur: es entsteht keine! jedoch kommt in der Befehlszeile unten der Vermerk "Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein" bitte um Hilfe DANKE!!! >>>ACAD LT 2000i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Hi, wie groß ist denn das Teil das schraffiert werden soll? Welche Schraffur, mit welchem Faktor willst Du nehmen? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, schraffiert werden soll das gemäuer vom grundriss. ...gezeichnet wird im maßstab 1:1... hab bereits große und kleine faktoren durch, will nit! es klappt keine schraffur, weder standart noch sonstige wie z.b. solid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
ich bin zwar nicht Angelika... halihalo aber versuche mal MaxHatch und MaxArray höher zu setzen. (setenv "MaxHatch" "100000") in der Befehlszeile eintippen und auf Groß/Kleinschreibung achten. Wie schraffierst du, wählst du die Objekte, oder klickst du nur in die Wand? Oftmals ist es besser, die Objekte zu wählen. Wenn das alles nix hilft, musst du deine Wände in Bereiche aufteilen und diese einzeln schraffieren. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallihalloheidi!!! die zeile "MaxHatch" nimmt er nicht an, also falsch quasi. vielleicht nachmal ne genaue schreibweise wenns geht... die auswahl hab ich so und so gemacht, hilft nix. danke sehr ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
erstellt am: 23. Feb. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab auch mit verschieden großen Objekten probiert...nichts Also da in der Zeichnung noch keine einzige Schraffur besteht, denke ich mal, dass es sich um einen tief sitzenden Wurm handelt...also ich denke mal, dass etwas deaktiviert wurde, nur was??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Mach mal ein "Quadrat" mit S=100 Zeichnungseinheiten und versuche es mit dem Muster "Angle" bei Skalierung=1 zu skalieren... geht´s ? [Das Rechteck dabei mal schön groß zoomen, aber so das noch alles am Screen ist] ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Hallo, also wenn der Schraffurbefehl ohne Fehlermeldung "Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein" durchläuft und trotzdem keine Schraffur erstellt wird, dürfte es an der Systemvariable FILLMODE liegen. Die muss auf 1 stehen, sonst gibt's keine Schraffuren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 23. Feb. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
aber wenn diese Meldung erscheint wird garkeine erstellt wenn ich mich recht entsinne ! - also ist die Sichbarkeit am Screen völlig Hose ! cadffm wundert sich... meine damit (evtl wie du auch ?) das "Jo-IFH" da evtl falsche Schlüsse zieht (ungetesteter Weise) ------------------ - Sebastian -
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm Jo-IFH hat der richtigen Schluss gezogen... Da ich die Schraffur nicht sehen konnte, hab ich unterschiedliche Faktoren ausprobiert. Daher ist anscheinend oftmals DIE Fehlermeldung gekommen. Und da ich den Globalen Skalierfaktor auf 1000 hab, ist das ja auch kein Wunder. Danke für die Mühe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
nächster und letzter Hinweis zur Sache : 1. Hat FILLMODE nichts mit der Fehlermeldung zutun, also ist Fillmode auch nicht die Lösung zu dem angegebenen Problem ! [angegebenes Problem: Die Fehlermeldung, also keine Schraffur] 2. Einen "Globale" Skalierfaktor für Schraffuren gibt es nicht ! Das man bei vielen Versuchen (mit der falschen Skalierung) irgendwann den Eindruck hat das die Fehlermeldung immer kommt, OK - ist Klar kann passieren, aber mit einem globalen Faktor hat dies nichts zutun. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise cadffm! ...ich gebe ja zu, dass sie Fragestellung im nachhinein total daneben ist, da das Problem für mich neu war (logisch). Aber ich denke mal, dass wir Zeichner eh flexibel zu sein haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deyo Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 13.03.2002 ACAD LT
erstellt am: 18. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Hab auch ein Schraffurproblem: Ich möchte die Schraffur "HONEY" in der Skalierung 3 verwenden und bekomme hier o. g. Fehlermeldung. Minimale Skalierung ist 10. Je kleiner das Objekt wird, desto kleiner kann ich auch die Skalierung wählen... Was muss ich tun, damit ich auch in größeren Objekten die 3er-Skalierung hinbekomme? ------------------ "Wenn ich mich jetzt entschuldigen darf - ich geh nach Hause und krieg 'nen Herzinfarkt!" [Diese Nachricht wurde von deyo am 18. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Hallo deyo, dein Problem steht in der Hilfe beschrieben: schnipp... Beim Schraffieren kann eine sehr große Anzahl von Linien- und Punktobjekten entstehen. Obwohl diese Linien- und Punktobjekte als Schraffurobjekte gespeichert werden, nehmen sie Speicherplatz in Anspruch und erfordern einen gewissen Zeitaufwand. Wenn Sie beim Schraffieren einer Fläche einen relativ kleinen Skalierungsfaktor verwenden, können für die Schraffur Millionen von Linien- und Punktobjekten erforderlich sein, so daß für die Fertigstellung der Schraffur viel Zeit erforderlich ist und möglicherweise die verfügbaren Systemressourcen nicht ausreichen. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie für die Anzahl der Objekte, die von einem einfachenSCHRAFF- oderGSCHRAFF-Befehl erzeugt werden, einen zulässigen Höchstwert festlegen. Wenn die für eine bestimmte Schraffur benötigte ungefähre Anzahl von Objekten (im Hinblick auf die Grenzen der Umgrenzung, das Muster und den Maßstab) den Grenzwert übersteigt, zeigt AutoCAD eine Meldung mit der Information an, daß der Schraffurmaßstab zu gering ist bzw. daß dessen Strichlänge zu kurz ist. Die Schraffuranforderung wird zurückgewiesen. In diesem Fall sollten Sie sorgfältig die Schraffureinstellungen überprüfen. Der Skalierungsfaktor kann übertrieben sein und muß gegebenenfalls korrigiert werden. Der Grenzwert für Schraffurobjekte wird über die Systemvariable MaxHatch gesteuert. Die Einstellung wird in der Registrierdatenbank des Systems abgelegt. Der Vorgabewert beträgt 10000. Sie können diese Begrenzung ändern, indem Sie die Systemregistrierungsvariable MaxArray mit Hilfe der Option (setenv MaxArray n) anpassen, wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 darstellt (zehn Millionen). ....schnapp Also tippe mal (setenv "MaxHatch" "100000") in der Befehlszeile ein. Den Zahlenwert kannst du beliebig verändern. Achte auf die Klammern, die Gänsefüßchen und die Groß/Kleinschreibung. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Das funktioniert leider nicht! Sobald ich (setenv_ eingebe, kann ich nicht weiterschreiben und es erscheint in der Befehlszeile die Meldung "LISP-Befehl ist nicht verfügbar". ------------------ "Wenn ich mich jetzt entschuldigen darf - ich geh nach Hause und krieg 'nen Herzinfarkt!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Sorry dejo, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das mit deinem LT habe ich glatt übersehen, obwohl es ja korrekt im LT-Forum steht Dann weiß ich auch nicht weiter, tut mir leid. Also vielleicht doch in kleinere Segmente zum schraffieren aufteilen.... ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, versuche doch einfach nur das "setenv" (ohne Gänsefüßchen!!!) einzugeben. Danach kommt die Aufforderung zur Eingabe einer Variable - in deinem Fall MaxHatch bzw. MaxArray. ------------------ Gruß Jo! ------------ Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
