 | MuM customX , eine App
Thema: Express-Tools installieren auf 2002 LT (4086 mal gelesen)
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab jetzt lange gesucht und nichts gefunden zur Installation der Expresstools 1-9 unter AutoCAQD 2002 LT. Den LT-Extender habe ich installiert, allerdings meckert die Installationsroutine von den Express-Tools das keine Acad 2000 vorhanden ist und die Installation bricht ab. Wie kann ich die Tools mit dem Lt-Extender manuell laden? Auf der FAQ -Seite des Herstellers vom Extender kann ich auch nichts finden. Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 18. Feb. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Ok, danke. Die Installation der E-Tools hat funktioniert. Wenn ich aber LT starte wird gar nichts automatisch eingebunden, sowie in der Vollversion. Ich bekommen die Tools nicht zum Laufen. Kannst Du mir noch einen Tip geben? Claus
Karin72 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Hallo Claus, Pfad (der ExpressTools) im Supportpfad eintragen, anschließend per "menülad" die mnu laden. Ist bei mir schon ne Weile her.... da ich derzeit zuHause nur LT2004 aufm Rechner habe (muss ich mich daher mit der Installation der ExpressTools bis zum nächsten Extender-Release noch etwas gedulden....)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, es nervt gewaltig. Wenn ich mit "menülad" die Express.mnu lade bleibt die Menüleiste leer, obwohl ich einen Pfad auf das I-Verzeichnis der E-Tools gemacht habe. (Siehe Anhang) Eigentlich benötige ich nur den BURST-Befehl. Vielleicht gibt es den ja auch irgendwo ohne die ganzen Tools installieren zu müssen und die Krise zu kriegen. Danke für Antwort Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Feb. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Was ist wenn du den Menüeintrag händisch reinholst ? Menülad/Reiter Menüleiste ;; Menügruppe "Express" - hinzufügen... was ist dann nach einem Neustart ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sebstian, das ist ja das Problem, man kann das Menü mit Menülad nicht händisch laden. Express erscheint zwar als Menügruppe in der Combobox, siehe angehängte Grafik im letzten Posting, aber man kann nichts auswählen zum Hinzufügen nach Rechts ins bestehende Menü. Neustart erfolglos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Sorry Claus, 1. Hatte ich gestern aufgrund eigener Darstellungsprobleme von html deinen Anhang nicht gesehen, deswegen diese dämliche Antwort... (danach habe ich den Anhang gesehen...) 2. Hatte ich dann den Thread editiert [Unter Angabe von Punkt 1] Und da kamen dann wohl die CAD.de - Server Porbleme von gestern ins Spiele, denn wie man eben sieht wurde es nicht geändert... Ich kann dir da leider nicht helfen, ich würde es eben einfach nochmal versuchen, bekannt ist mir das Problem aber nicht. Ich bin in der Hoffnung (für dich) das die Mitglieder wie Marvin101010, Karin72 oder einer der andern Tausend dir da noch weiterhelfen können...viel Glück ! ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Hallo Claus, mal unabhängig, ob das Pulldown-menü da ist - kannst Du die Werkzeugkästen laden (rechte Maustaste auf irgentein Icon - Anpassen)? Oder Du legst Dir den gewünschten Befehl als eigenes Makro ab. Sind die ExpressTools geladen (wenn auch nicht sichtbar), würde der Befehl dennoch ausgeführt - ansonsten müsstest Du diesen (burst.lsp?) noch in die Startgruppe legen...
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Nachtrag.... hab gerade nochmal einen Blick in die Readme geworfen, welche bei der Acad-Simulation mitdabei ist - vielleicht ist das mit den Registryeinträgen DIE Lösung? ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 24. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lines013 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 24.02.2004 AutoCAD/lt + Extender
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
bin auf der suche nach hilfe zum einrichten der express-tools in diesem laufenden beitrag gelandent - mit ähnlichem problem. den neuen extender hab ich in 2004 problemlos 'zum laufen' gebracht. nur die e-tools nicht: die acad-simulation vom extender hat kein neues verzeichnis erstellt - aber den registry-eintrag. die entsprechenden dateien (1-9)habe ich vom -wiesel geladen und entpackt - ohne fehlermeldung. der such-eintrag in den optionen steht auf C:\..\AutoCAD LT 2004\Express aber das menü bleibt im off. vor 2 jahren mit LT 2002 hats noch gefunzt (man sollte sich ab 30+ alles mitschreiben :-[ in der hffnung auf hilfe von euch lines013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
evtl solltest du mal nachsehen (HP-Hersteller) ob dein Extender (es gibt mehrere verschiedene) überhaupt LISP unterstützt !?  [darauf basiert 95% der ETools !] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
ähm, also ich hab auf AutoCAD LT 2002 den LT-Extender 2000 Plus vers. 1.8 mit den ExpressTools Vol.1-8 laufen - und das tut. parallel installiert hab ich AutoCAD LT 2004 mit dem Extender v 1.8 und den E-Tools 1-9 und das tut nicht. aargh, wer lesen kann führt: der Extender 1.8 kann lispeln - aber (noch?) nicht auf 2004. O-Ton Homepage: .... "Zugleich haben wir damit begonnen, einen eigenen Lisp-Interpreter zu entwickeln - um einer der nächsten Versionen auch wieder Lisp für LT 2004 anbieten zu können (siehe unten). Wichtige und neue Leistungsmerkmale der Version v.1.8a : * Unterstützung von LT 2004 (Befehle, Arx-Programme, noch kein Lisp)" dann isses das also?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
hmm, das heisst es gibt auch noch andere extender??? (und ich dachte es kann nur einen geben ...) aber, da ich mit dem "Moses" echt zufrieden bin, werde ich mich in geduld fassen und der dinge harren die da kommen (hoffentlich), harr, harr. vielen dank lines013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
tja, laut Newsgroupbeitrag vom 18.02.04 (auf com.hellasystems.de) wird V 1.8b jeden Tag erwartet -> aber dann von Wochenende zu Wochenende immer wieder vertröstet: --snap-- he is completely immersed in getting the LISP engine ready - it should be any day now. "I'm very glad that I will publish the new version v1.8b (with Lisp for LT 2004) today/tonight/latestly on Saturday/Sunday - --snap--
Karin72 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nochmal zum Abschlußstatus. Die Expresstools "etv1-9.exe" habe ich unter LT 2002 trotz aller Bemühungen von euch nicht zum Laufen gebracht. Hab mich an das posting von lines013 gehalten und die ältere Version "Vol.1-8" installiert. Dann hats geklappt. Danke an alle Claus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadteufel
Hallo cadteufel Um die expresstools in Autocad 2002 LT am laufen zu bekommen muss du eine Vollversion von Autocad 2002 einschließlich expresstools installiert haben. Evtl. 30 Tage Testversion. Anschließend starte man Autocad LT 2002 mit eingebundenem Lt Extender. Der Extender scannt automatisch den Rechner ab und bindet die fehlenden Befehle und Expresstools in Autocad 2002 LT ein. Geht bei Autocad 2004 LT genau so mit Vollversion 2004 als 30 Tage Demo. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
