Thema: mit Tangenten arbeiten (1851 mal gelesen)
mcbacon Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 28.04.2002
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein Problem mit einem Teil, das ich zeichnen möchte. siehe Anhang. Ich bin noch nicht so versiert in AutoCAD, habt deshalb etwas geduld. Ich möchte einen Bogen Tangential zu einer Linie und zu einem Kreis zeichnen. Allerdings kenne ich nicht den Radius des Bogens. In der Zeichnung habe ich den Bogen "offen" gezeichnet. Allerdings soll er sich tangential an den Kreis anschmiegen. Wie geht das????????? Kann das sein, dass ich zu blöd bin oder liegts an ACAD 89 LT? Vielen Dank für die Hilfe, ich bastle mal weiter. Vielleicht finde ich noch eine Möglichkeit. Gruß Christoph
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcbacon
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 16. Feb. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcbacon
Hallo Christph AutoCAD LT schafft das meines Wissens nicht. Du musst entweder den Radius kennen, dann kannst Du mit Kreis (Tan,Tan,Radius) einen entsprechenden Kreis zeichnen und anschliessend stutzen. Oder Du musst 3 Punkte auf dem Radius kennen, dann kannst Du mit Kreis (3P) den entsprechenden Kreis zeichnen mit Objektfang Tangente für den ersten und dritten Punkt und anschliessend stutzen. mfG Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 2000 ACAD2004LT
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcbacon
mcbacon Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort! @marvin: Kann Deine Zeichnung leider nicht öffnen, bräuchte Version 98 LT oder jpg. Wäre nett, wenn Du das nochmal posten könntest. @klemenz: Über diese Möglichkeit habe ich auch schon nachgedacht. Und nach langem Studieren der Geometrie habe ich auch eine Formel gefunden, um den Radius berechnen zu können. Aber: Was paasiert, wenn der Radius nicht rational ist, z.B. 10,456783973636... So was kann's ja geben. Dann kann ich die Zeichnung nie richtig schließen, um z.B. zu schraffieren! Oder ich muß ungenauer zeichnen! Was sicher nicht im Sinne der AUTOCAD-Programmierer sein kann. Würde mein Problem mit einer Vollversion zu lösen sein? Wenn ja, wie? Vielen Dank! Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcbacon Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcbacon
mcbacon Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die Hilfe. @j-sc: verblüffend einfache Lösung! Respect. Meine Geometrie-Kenntnisse reichen wohl noch nicht aus, um AUTOCAD vollständig zu bedienen;-) Muss noch einiges lernen. Vielleicht könnten die anderen deshalb trotzdem ihre Lösungen nochmal posten. Danke! So long! Bis zum nächsten Mal. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
