Thema: unvollständiger Plot (726 mal gelesen)
bibk Mitglied Bau-Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2003 windows xp
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, der Ausdruck einer Zeichnung ist unvollständig; obwohl auf der Plotvorschau alle Zeichnungselemente vorhanden sind, wird ein Teil der Zeichnung (hier: eine Tabelle, bzw. ein Teil des Inhalts) nicht mit ausgedruckt. Liegt das möglicherweise am Druckerspeicher? Von einem anderen CAD-Programm kenne ich die Möglichkeit, den Druckerspeicher zu umgehen, indem "direkt vom Computer aus" gedruckt wird. Ich arbeite mit AUTOCAD LT 2004. Dank vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, darum benötigt man mehr Info´s : Ist diese Tabelle ein Ole-Objekt, ein Bild oder besteht es aus AutoCAD-Objekten ? ( wenn es ein Ole ist, kannst du schonmal nach den Einstellungen unter: Optionen/Plot/ nachsehen ) Die von dir genannte Einstellung gibt es hier sicher auch (wenn du eine *.pc3 nutzt) ( Druckereigenschaften/Benutzerspezifische Eigenschaften/Weitere Optionen ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 2000 ACAD2004LT
... wenn Du den Plotter als Systemdrucker unter ACAD eingerichtet hast, kannst Du über START/Einstellungen/Drucker in der Windowssteuerung einstellen. >>Speicherplatzprobleme vermeiden heißt das glaube ich. Gruß, Niels [Diese Nachricht wurde von Niels am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Tabelle - ist die eventuell voandersher eingefügt z.B. Excel? Dann bei den Ploteinstellungen nachschauen ist in der Plotstiltabelle Pixelschattierung aktiviert? Und was ist mit der Plotqualität - im Plotmanager, bei Gerät- und Dokumenteinstellung, unter Grafik - Rastergrafik auf hohe Qualität stellen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
