Thema: Ansfen (1720 mal gelesen)
pippilotta Mitglied Innenraumgestalter,Holztechniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2004 Autocad LT2000i, LT-Extender, Expresstools 1-8
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier jetzt schon lange rumgesucht und viele super nützliche Tips gefunden, aber eine Frage hab ich doch auf die ich keine Antwort gefunden habe. Seit ich den Lt-Extender und die Expresstools installiert habe, hat´s mir ein paar grundlegende Sachen verstellt mit denen ich mich nicht anfreunden möchte, u.a. daß jedesmal wenn ich ein Ansfen kopiere, muß ich es extra über das Eigenschaftenfenster einschalten. Wo und wie kann ich das einstellen, daß alle Ansfen immer automatisch eingeschaltet sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
Das passiert doch sicher nur beim kopieren über die Zwischenablage ? Beim ACAD-Kopierbefehl dürfte das nicht sein, das andere ist normal und war auch vorher bereits so bei dir ! PS.: "Expresstools 1-8" ??? - sicher ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also Expresstools Vol. 1-8, hab nochmals nachgeschaut. Kann das nicht sein? Und es passiert nicht beim Kopieren über Zwischenablage, sondern im gleichen Layout. Und was auch noch störend ist, ist daß sich die Ansichtsfenster über Doppelklick nicht mehr aktivieren lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
hm, und ich dachte, das wäre generell so, dass das Ansichtsfenster nach dem kopieren (acad-kopierbefhel) erst wieder eingeschaltet werden muss. Ist hier auf jedem Rechner so, egal ob mit Expresstools oder ohne, egal ob LT oder Map...... Wäre dochmal interessant obs dafür einen "Schalter" gibt, der das steuert? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
also 1. hole dir die (engl.) etv1-9 von CADwiesel , es gibt auch ein deutsches Menü dazu - das kann aber erst hinterher "drüberinstalliert werden. ( etv1-9 sind umfangreicher als die deutschen Orginale! )Was den Rest angeht (euch beide) mache ich mich mal schlau... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
Zitat: Original erstellt von Karin72: hm, und ich dachte, das wäre generell so, dass das Ansichtsfenster nach dem kopieren (acad-kopierbefhel) erst wieder eingeschaltet werden muss. Ist hier auf jedem Rechner so, egal ob mit Expresstools oder ohne, egal ob LT oder Map......Wäre dochmal interessant obs dafür einen "Schalter" gibt, der das steuert?
beim normalen kopieren ist das Fenster an; beim Kopieren mit Basispunkt ist es aus und muss wieder angeschaltet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin selber draufgestoßen, wenn REGENMODE <1> ist, dann ist das "normal" kopierte Ansfen eingeschaltet, bei REGENMODE <0> ist es aus. kann ich das jetzt so einstellen daß immer REGENMODE <1> eingestellt ist? Wäre noch das Problem mit dem Aktivieren per Doppelklick. und dann noch ne Frage, muss ich die Expresstools 1-8 erst deinstallieren oder werden die automatisch dann überschrieben? aber trotzdem mal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
o.k. Zeit für mein nächstes Fettnäpfchen....... das mit dem nachträglichen einschalten betrifft wohl doch nur das Kopieren über die Zwischenablage.... gerade wenn man einige ansfen in andere Layouts (oder andere Dateien) einfügt. @pippilotta das "kopieren mit Basispunkt" über das Menü Bearbeiten, ist ebenfalls über die Zwischenablage. Tja, bleibt die Frage, ob es dennoch einen Schalter gibt, welcher generell die ansfen auf "ein" stellt.... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
Super mit dem regenauto/mode, 10U´s 4 you ! - aber: sind eure Rechner so erbärmlich das ihr regenauto ausschalten müßt ??? (voreingestellt ist nämlich an !?ETools: Also "menülad" , Express/beenden und die etv1-9.exe im express-ordner entpacken (alte Dateien überschreiben) sollte genügen, weiteres kannst du (glaube ich) in einer Readme im Download nachlesen. ------------------ - Sebastian Mattis -
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pippilotta
Hallo Sebastian, Auch REGENMODE ist ein Kandidat für den Award der am häufigsten versellten Systemvariablen - vor allem wenn man viel mit Fremdzeichnungen oder dxf zu tun hat. Selbst nach 'nem simplen copyclip aus 'ner fremdzeichnung kann sich das Mistding verstellen. Aber nerviger als das Verstellen ist die eingebaute Frage REGENERIERUNG - FORTFAHREN?. Ich will doch gar nicht weg. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, es liegt nicht am Rechner, daß regenmode ausgeschaltet ist, weil bevor ich den Extender, die expresstools und sonstige Befehle installiert hatte, hat´s ja funktioniert, aber ich kann nicht nachvollziehen, wann oder warum die Variable umgestellt wird. So muss ich halt damit leben, aber ich weiß ja jetzt wie´s geht. Und jetzt nochmals zu den Expresstools 1-9 engl., die lassen sich nur bei mit Vollversion installieren, bei LT mit Extender kommt ne Fehlermeldung, aber 1-8 sind auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall Danke für den Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
