Thema: Berufsausbildung (1405 mal gelesen)
falo Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde demnächst an einem Berufkolleg Technik ein paar Stunden CAD-Unterricht mit ACAD-LT 2002 geben. Kennt jemand Internet-Seiten, wo einige einfache Beispiele für Anfänger zu finden sind, womit grundlegende CAD-Techniken vermittelt werden können. Die Beispiele sollten aus dem Bereich Maschinen- und Gerätebau sein. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falo
AzubiAqua Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falo
erstellt am: 11. Feb. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falo
Hallo falo aus meiner nebenamtlich Tätigkeit an einer Berufsschule (CAD-Unterricht) habe ich einige Beispiele, siehe Anhängsel. Schau sie Dir an und wenn sie Deinen Vorstellungen entsprechen, schick mir Deine eMail-Adresse. Ich habe noch einige andere die ich Dir zukommen lassen kann, bei Bedarf auch als DWG. mfG Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klemi, besten Dank für deine Zeichnungen. Ich habe sie mir angeschaut und diese entsprechen vollständig meinen Vorstellungen. Es wäre sehr nett von dir, wenn du mir noch einige zumailen könntest (wenn möglich wie die vorigen als PDF-Dateien). Meine Adresse: olaf.haertwig@web.de Gruß Olaf
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für falo
erstellt am: 20. Feb. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
