  AutoCAD LT
  ACAD LT 2004-Zeichnungen nicht lesbar in LT 2002
Autor Thema:  ACAD LT 2004-Zeichnungen nicht lesbar in LT 2002 (568 mal gelesen)
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal ein Problem. Wenn eine in AutoCAD LT 2004 erstellte Zeichnung in AutoCAD LT 2002 geöffnet werden soll, geht das nicht. Die Zeichnung lässt sich nicht öffnen. Wie kommt das? Hängt das mit der automatischen Komprimierung der Zeichnung durch LT 2004 zusammen?
Wenn ich die Zeichnung aber in das DWG-Format von AutoCAD 2000 umwandle (speichern unter), dann ist alles in Ordnung! Die Zeichnung ist dann aber 2,5 fach größer. Komisch!
Wer weiß eine Antwort? Danke.
die Amsel.
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast dir die Antwort bereits selber gegeben !
Mathias
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
Was soll daran komisch sein?
2000 und 2002 Voll oder LT sind alle das gleiche Format. 2004 ist höher, du must also runter konvertieren. Du kannst unter ACAD14 (gleich LT97/98) auch keine Datei aus ACAD2000/2002 öffnen. Hat nichts mit der Komprimierung zu tun. Das ist das Gesetz des nächst höheren Formates.
Caladia
