 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Riffelblech als Schraffurmuster (9329 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
 Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hat von euch schon jemand ein Riffelblech als Schraffur definiert? Ich meine das Riffelblech, auf dem 5 Riffel vorhanden sind und jedes zweite Modul gegenläufig ist. Ein muster habe ich versucht zu skizzieren. \\\\\ ///// \\\\\ ///// \\\\\ ///// \\\\\ ///// \\\\\ ///// \\\\\ ///// In den Foren habe ich auch keine gefunden. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AzubiAqua Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Fred, im AutoCAD-Magazin 2/2003 gab es einen Schraffurmuster-Generator, mit dem du dir das prima stricken kannst. Programm: HATCHGEN.LSP, HBRETT.DWG Funktion: generiert Schraffurmusterdateien mit Skalierung Autor: Dr. Hans-Peter Rust Plattform: AutoCAD 2000, 2002 Bezug: nur auf Service-Diskette 2/2003
------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Notfalls habe ich auch Autocad 2002 Vollversion. Normal nur Lt2000i. Ich probiere hin und her, leider fehlt mir derzeit der Abstand zwischen den Riffeln in y-Richtung. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Manfred, leider hast Du meine PM nicht beantwortet. Häng doch mal eine Beispiel.dwg an, damit die geneigen Helfer sich das besser vorstellen können... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heide! Wo bekommt man die Service-CD her? Leider finde ich keine Bestellnummer bzw. Anschrift oder Telefonnummer. Ist dort die Lisp vollständig drauf? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
ach menno... ich fall doch immer wieder darauf rein, sorry. Hab nicht geguckt, in welchem Forum ich gerade bin. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen  @Fred Das Heft und die CD erscheint im WIN-Verlag Tel 08106/350-0 Fax /350-190 Johann-Sebastian-Bach-Straße 5 85591 Vaterstetten ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Fred, versuch es mal hiermit. Ich habe damit nur deine Zeichnung umgesetzt. Evtl. musst du den Snapbase für die Schraffur auf einen Eckpunkt deines Objektes setzen. Übrigens laufen die Expresstools dann auch nicht auf LT ohne Extender  ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi! Darf ich nochmals lästig sein? Vorerst als Danke 10 Units für dich. Anbei habe ich jetzt das Muster in der richtigen Größe. Kannst du es mir bitte nochmals umsetzten? Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003 W11 64Bit intel core I7 2,8GHz / 16GB ATI FIRE PRO V5800 BricsCAD SysCAD
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Manfred, Dir scheint das Prinzip der Schraffurmuster immer noch nicht so richtig klar zu sein. Damit bei der Schraffur nachher die Linien wirklich deckungsgleich mit dem von dir gewünschten Muster sind 2 x 3 x 7 x 5 = 210 Zeilen Code in der Musterdatei nötig. Das im Anhang wäre es gewesen. Für deine neue Zeichnung braucht man allerdings 2 x 9 x 17 x 5 = 1530 Zeilen Programmcode, und für diese reine Fleißarbeit fehlt mir gerade die Zeit. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
Hallo Manfred, sorry, aber da bin ich der gleichen Meinung wie j-sc. Das bringt auch nicht wirklich was, denn ACAD steigt ab einer bestimmten Mustergröße dann auch aus. Du hast das riffelblech2 so toll gemalt, warum nimmst du das nicht als Block? ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi! Habe ich nun auch gemacht. Es wäre halt schön gewesen, wenn es möglich gewesen wäre. In Prinzip soll die Schaffur am Ende nur so aussehen. Beim ersten Versuch waren die Wiederholungen falsch. Vielleicht schaffe ish es ja mit j-sc Tipp. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred Feuerstein
