Thema: PDF und LT 2004 (2185 mal gelesen)
gurujosh Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, wer kann mir helfen? ich habe große probleme beim wandeln von dwg in pdf (LT 2004). ich habe den acrobat reader st 6 als vollversion. ...das wandeln unter mir dem druckjob klappt soweit gut, nur wenn ich diese pdf per email versende ist sie so groß, das beim versenden/öffnen der mail andere rechner abstürzem. was kann mann machen, um aus .dwg eine brauchbare .pdf fürs web / druck zu erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
Hallo gurujosh, so ganz kann ich dein Problem noch nicht verstehen, aber versuchen wir es mal. Beim Acrobat 6 solltest du in ACAD (kann allerdings nur für die Vollversion sprechen) oben links 3 kleinen Buttons haben, über die du auf die schnelle ein PDF erstellen kannst. Da brauchst du nicht über irgendwelche Druckjobs zu gehen. Ist die PDF-Datei denn 1. generell so groß, oder erst 2. beim Mailversand? Wenn 1. dann mal im Distiller die Einstellungen prüfen. Kann sein, dass du ein falsches PDF (Verwendung, Auflösung etc.) erzeugst. Wenn 2. würde ich das PDF vor dem Versand packen (Winzip o.ä.), es kann sein, dass durch die Kodierung Mist entsteht. Vielleicht hilft das ja schon. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurujosh Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, die dateigröße ist 193 KB (198.438 Bytes) der acrobat 6er ist eine vollvers. ...ich hab die zeichnung in pdf vorliegen, nur kann ich sie nicht drucken? muss ich in lt2004 eine einstellung treffen ? die pdf datei soll später mal im netz zum drucken bereit stehen, so das jeder diese ausdrucken kann ... (keine gepackte pdf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
Hallo gurujosh, so richtig eingegangen bist du auf unsere Fragen ja noch nicht . Ist die PDF 193KB groß oder die DWG? Hast du die Distiller-Einstellungen schon geprüft? Wenn ja, was ist dabei rausgekommen? Bei deiner ersten Frage schreibst du vom Mailversand, deshalb der Vorschlag mit dem Packen der Datei. Hast du den Acrobat Prof. oder die Standardversion. Die Geschichte mit den PDF-Buttons in ACAD hat man wohl nur bei der Prof.-Version. Sorry, ich bin bei deiner Angabe Vollversion davon ausgegangen, dass es sich um die Prof. handelt. Bei ACAD musst du nur das Ausgabegerät (in diesem Fall PDF) wählen, die Grundeinstellungen für das PDF stehen im Distiller. Also bitte dort erst einmal nachschauen. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
Hallo, ich habe eure Beiträge gelesen und denke mir folgendes dabei: nur mit dem Adobe Akrobat 6 Prof. (es gibt auch andere Programme, nicht von Adobe) können PDF-Dateien von einer AutoCAD-Zeichnung erstellt werden. Bei LT 2004 klappt das über den Distiller. Wenn ich aber die PDF-Datei ausdrucken will, muss ich sie erst mal auf dem Bildschirm haben. Das wiederum geht nur über den Akrobat6Prof. Wenn ich also diese Datei öffnen will, blättert sich automatisch der Akrobat6 auf und zeigt diese gewünschte Zeichnung an, dann kann ich sie auch ausdrucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit dem Akrobat Reader geht, weil man mit dem die Dateien lesen kann. Gruß, die Amsel.
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
das ist ja schon etwas verwirrend Da möchte ich doch einige Bemerkungen machen. >>nur mit dem Adobe Akrobat 6 Prof. (es gibt auch andere Programme, nicht von Adobe) können PDF-Dateien von einer AutoCAD-Zeichnung erstellt werden. Es konnten auch schon vor Acrobat 6 PDF's aus AutoCAD erstellt werden, nur nicht so bequem über Buttons und auch nicht mit der Layerübernahme. Da mußte man noch über das Plotmenü gehen (entweder PDFWriter oder Distiller, je nach Qualität) >>Wenn ich aber die PDF-Datei ausdrucken will, muss ich sie erst mal auf dem Bildschirm haben. Das wiederum geht nur über den Akrobat6Prof. Zum Anschauen und Drucken benötigt man nur den Reader! Die Layerfutures lassen sich nur mit Reader6 anschauen, sonst macht der 5er sicher auch keine Probleme. Wenn ein PDF z.B. 250 KB groß ist, wird es auch im Reader nicht größer. Wenn man Adobe Acrobat auf dem Rechner hat und nicht danach noch den Reader dazu inst. hat, geht immer der Acrobat auf. Daher dauert es etwas länger.
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004 Thinkpad T61p WIN XP SP3 / 3GB RAM NVIDIA FX 580 INVENTOR 2008-2011 Prof Mechanical 2004-2011 AutoCAD 2002-2011 AutoCAD LT 2002-2011 ATHENA 2010 CADCONV Suite
erstellt am: 16. Feb. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gurujosh
