Thema: Linientyp Model/Layout (789 mal gelesen)
mario.h Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 02.12.2003 Autocad LT2000 auf win2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem, habe Polylinie gezeichnet die Linie habe ich einen Layer zugewiesen, in diesem Layer habe ich einen Linientyp eingestellt. In den Eigenschaften der Polylinie wurde der Linientyp "von Layer" eingestellt. Nun das Problem: in Model-ansicht erscheint mir die Linie als Ganze und in Layout-ansicht so wie sie sein soll. Bei anderen Zeichnungen ist das aber nicht der Fall! Wo muss ich nun was umstellen? PS: habe A-Cad LT2000 [Diese Nachricht wurde von mario.h am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario.h
Hallo, LT 200 kenne ich nicht (wusste bisher nicht mal, dass es damals schon CAD gab) auch verstehe ich "in Model-ansicht erscheint mir die Linie als Ganze" nicht so recht, trotzdem tippe ich auf PSLTSCALE ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mario.h
Hallo Mario, Du solltest Dich mal mit dem Thema Linientypfaktor und (wie Thomas schon sagt Skalierung der Linientypen im Papierbereich vertraut machen. Findest Du in der LT-Hilfe ganz gut beschrieben. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
