  AutoCAD LT
  Layer mackieren
Autor Thema:  Layer mackieren (1215 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 24. Jan. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Autocad LT2004 und muß Zeichnungen mit verschiedenen
Layern und Farben bearbeiten.Nun würde ich gerne in einer Zeichnung
einen bestimmten Layer ( alle Linien in der Zeichnung mit diesem Layer ) mackieren und diese Linien einen anderen Layer zuweisen.
Kann man diesen Arbeitsschritt mit einem Macro vereinfachen ?
Danke fürs nachdenken.
sta
Sehen Sie sich das Profil von sta an!   Senden Sie eine Private Message an sta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sta
Pentium 4
Win XP prof.
AutoCAD LT 2004
HP LJ 5000
erstellt am: 24. Jan. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stk
Das geht doch über Eigenschaftenfenster ->Schnellauswahl. Objekttyp ->mehrfach, Eigenschaften ->Layer, Operator ->=, Wert -> (alter Layername), OK. Jetzt zurück im Fenster Eigenschaften Name des alten Layers anklicken, damit die Liste aufgeht und neuen Layernamen anklicken. Alle Objekte werden auf den neuen Layer gelegt.
Guss Peter
[Diese Nachricht wurde von sta am 24. Jan. 2004 editiert.]
stk
erstellt am: 24. Jan. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es so geht, weiß ich auch,ist aber zu umständlich.
Die Sache mit einem Macro zu beschleunigen wäre was feines.
Ich muß am Tag bei ca. 30 zeichnungen die Layer umwandel.
Ein Macro was man per Buttom anklickt,den zu wandelnen Layer
anklickt und dann den Neuen Layer wählt. Das wäre was.
stk
erstellt am: 25. Jan. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand eine Idee ? Ich muß immer wieder die selben Layer
mackieren und in einen anderen Layer umwandeln für ein Laserprogramm.Über Eigenschaften-Schnellauswahl geht es zwar sehr gut,aber ist einfach zu umständlich bei ca. 30 zeichnungen und je
Zeichnung 5 Layer ändern.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 25. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
mackieren
Ich dachte immer, dass es markieren heisst;lasse mich gern aber eines anderen belehren.
Aber Spass beiseite: mit Lt hat man da nicht so viele Möglichkeiten.
In der Vollversion ist das ja ganz einfach mit layiso und dann auf den anderen legen.
wenn du dir den Extender besorgst,könnte man die EXPRESStools zuladen,
oder die Funktionen des Extenders benutzen,die das auch hergeben.
Schau mal dort: www.lt-extender.de/deutsch/frameset200 Anwendungen kostenlos
Ach so,da gibt es auch noch Layertools: www.cad-co.at
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Jan. 2004 editiert.]
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön...
[Objekte auf aktuellen Layer &verschieben]*^C^C_select;\_chprop;_p;;_la;$m=$(getvar,clayer);;
Mathias
stk
erstellt am: 26. Jan. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, vom Handling her ist das Spitze. Aber durch das anpicken
des zu ändernden Layers,soll LT 2004 alle Layer in der Zeichnung automatisch markieren.
ramon
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ramon an!   Senden Sie eine Private Message an ramon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramon
Acad LT2007
Win XP SP3
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Opo_Block.txt
Habe da mal ein script geschrieben, welches die Layer von Lieferantendetails automatisch auf meine eigene Layerstruktur wechselt.
Wenn Du den gleichen Layer immer in den entsprechenden neuen layer wechseln willst, kannst Du Dir dieses script sicher anpassen.
gruss ramon
