Thema: Neue Attribute Editor nach SP1a installation?! (926 mal gelesen)
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eben das Service Pack 1a für AutoCad LT 2004 installiert und hab ganz überrascht festgestellt das der Attribute Editor im neuen look erstrahlt! Dazu hätte ich nun zwei Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit den "alten" Attribute Editor wiederherzustellen? 2. Gibts irgendwo eine ausführliche Liste aller Änderungen im SP1a? Die Liste die mir Autodesk nach einer Anfrage zukommen lies (http://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/downloads/readme_aclt_2004_unl_sp1a_deu.htm) beschreibt diesen Punkt leider nicht sonderlich ausführlich. Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Du meinst: in 2004 - im neuen Look / gegenüber älteren Versionen ? dann nehme einfach den "alten" Befehl: ATTEDIT Wenn es eine Änderung zw. A2k4 und A2k4+SP1a gab, davon habe ich bisher nichts gehört, sorry. (in der VollVersion ändert sich dabei nämlich nichts, denke ich) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
ich nehme an, du meinst den "erweiterten attributs-editor"...das ist kein neuer, sonern ein ergänzendes feature. um den normalen aufzurufen, siehe sebastian ------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Hallo, ich habe für AutoCAD LT 2004 den SP 1a heruntergeladen, aber noch nicht installiert. Lohnt sich die Installation auch für Einzelanwender oder nur für vernetzte PC´s ? Gruß von der Amsel.
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Hi Amsel, mein ACAD war nach copyclip von Layout zu Layout und auch nach Ablauf von der ein oder anderen Lisp abgestürzt. Nach installation des SP1 war der Fehler behoben. Beantwortet das deine Frage? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Hallo Caladia, leider nicht ganz, denn ich fragte nach dem SP1a. Ob sich die Installation für einen Einzelcomputer lohnt und wie sich das auswirkt. Den SP1 habe ich schon installiert. Kannst du mir das auch beantworten? Danke. Gruß von der Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
erstellt am: 30. Jan. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
