  AutoCAD LT
  Absturz bei Text-Bearbeitung AutoCAD LT 2004
Autor Thema:  Absturz bei Text-Bearbeitung AutoCAD LT 2004 (952 mal gelesen)
TBAG
Sehen Sie sich das Profil von TBAG an!   Senden Sie eine Private Message an TBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBAG
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_AutoCAD_LT_2004.zip
Seit ein paar Tagen stürtz AutoCAD 2004 LT beim Text-Bearbeitung ab, aber zuerst kommt noch dieser Fehlerbericht:
--> INTERNER FEHLER: !AcRejectEntity.cpp@96: eWasOpenForWrite (Bild siehe Anhang)
Ist dieser Fehler schon jemandem bekannt?
System: Microsoft Windos 2000, Service Pack 4, Intel Pentium 4 CPU 2.00GHz, 785 840 KB RAM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jan. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur einen Tip geben:
Dann steckst du die ACAD2004Lt-CD ins Laufwerk und
startest das Setup - es müßte dann eine Auswahlmöglichkeit
geben die sich "Reparatur/Reparieren" nennt, diese
wählst du aus und führt es durch.
Achtung:
Dies ist eine Aktion (in der beschriebenen Form)bei der benutzerspezifische Änderung verworfen werden !
Wenn du also einige Werkzeug(-e/-kästen) selbst erstellt hast, so sind diese auf die beschriebene
Art&Weise futsch. Wenn man soetwas vorher sichern möchte findet man aber genügend Tips hier im Forum
(auch in "Rund um AutoCAD" suchen !)
- Sebastian Mattis -
