  AutoCAD LT
  LT 2004 Problem Nr.1
Autor Thema:  LT 2004 Problem Nr.1 (706 mal gelesen)
mr.jones
techniker
Sehen Sie sich das Profil von mr.jones an!   Senden Sie eine Private Message an mr.jones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.jones
erstellt am: 12. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Habe von lt98 auf lt2004 umgestellt und wollte die icons in der alten ansicht wie in lt98 haben. gibt es hier eine möglichkeit?
2. beim drücken der entf taste war immer der befehl löschen in lt98 hinterlegt. dies funzt bei lt2004 bei mir nicht. ist das normal ???
3. beim auswahl kreuzen muß ich wenn ich mehrere objekte markieren will die umschalttaste gedrückt halten ist das normal ???
4. gibt es eine möglichkeit in lt2004 eine zeichnung im format lt98 (.dwg) abzuspreichern? wenn ja wie oder gibt es eine shareware / freeware dazu.
5. wo werden eigentlich meine benutzereinstellungen (anordnung der icons, hintergundfarbe, anordnung der werkzeugkästen.....usw.) gespeichert.
besten dank für eure hilfe.
gruss volker
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr.jones 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker & Willkommen
1.) "Man" könnte es sicher machen, aber für dich würd es erstmal nein
    als Antwort lauten (geht nicht einfach mal mit Dateiaustauschen o.ä.)
    Das Thema gab es bereits öfters (Suchfunktion auch in "Rund um AutoCAD" nutzen!
2.) SysVar PICKFIRST : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005891.shtml  .
3.) SysVar PICKADD : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006013.shtml  .
4.) Nein ! - in R14 könnte man mit dem Migrationstool "DrawingBatchConverter"
    Speichern. DL bei Autodesk Homepage.
5.) Dort wo sie vorher auch waren, in der ACLT.mns (+in weiteren) und in der Registry
    - je nachdem um was es geht.
Viele Fragen viele Antworten...
- Sebastian Mattis -
