Thema: Eigenschaften ändern geht nicht mehr! (2759 mal gelesen)
Breakerbln Mitglied Techniker/ Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2004 Win XP Prof, Autocad LT2006, Autocad Mechanical2005 P2,4Ghz, Nvidea 380XGL, Dual Monitor
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breakerbln
erstellt am: 09. Jan. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breakerbln
Hi Breakerbln, vorm drüberinstallieren würde ich erstmal eine Reparatur der vorhanden Installation versuchen. Installations-CD ins Laufwert, vorhandene Installation wird erkannt, durch die Menüs zur Repartur hangeln und drüberlaufen lassen... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 09. Jan. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Breakerbln
Hallo Breakerbln, wenn ich in AutoCAD LT2004 die Eigenschaften ändern will, markiere ich das Objekt und klicke dann mit der rechten Maustaste auf dieses markierte Objekt. Im aufgeschlagenen Menü wähle ich Eigenschaften und sehe dort alle Daten, die geändert werden können, auch den Inhalt des Textes . Dann auf Inhalt klicken, die Eigenschaft wird blau unterlegt, den Curser auf das zu ändernde Wort setzen und ganz normal ändern. Vielleicht klappt das auch bei dir in dieser Art zu ändern? Probier´s mal. Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Amsel, genauso wie Du es beschrieben hast funktioniert es eben nicht mehr. Habe mittlerweile neu installiert bzw. die Reparaturinstallation (Danke f. den Tip an Angelika) drüberlaufen lassen, jetzt geht es wieder. Danke nochmal und Gruß an alle CAD Profis! Jens (Breakerbln) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
