  AutoCAD LT
  Linienstärken skalieren
Autor Thema:  Linienstärken skalieren (2294 mal gelesen)
hexchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hexchen an!   Senden Sie eine Private Message an hexchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hexchen
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche Allen einen guten Start in diesem Jahr.
Und gleich habe ich mein erstes Problem:
Ich muß einen kompletten Plan (297x1100) auf ein A3 Format einpassen und plotten (als Tischvorlage). Das A3 Layout zu erstellen war nun auch kein Problem, aber die Linienstärken werden beim plotten nicht skaliert
und sind zu dick. Was kann ich tun?
hexchen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienstärken werden nicht mitskaliert.
Du mußt für jede Größe (Maßstab) eine eigene .ctb
erstellen.
Die kannst du dann entsprechend dazuladen.
schubidu
Sehen Sie sich das Profil von schubidu an!   Senden Sie eine Private Message an schubidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schubidu
windows 7, amd 3,4 ghz
lt 2013
6 gb ram
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexchen 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts doch den pkt. "linienstärke skalieren" im plottfenster....
sofern du lt 2004 verwendest.
gruß schubidu
j aus j
Sehen Sie sich das Profil von j aus j an!   Senden Sie eine Private Message an j aus j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j aus j
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hexchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienskal.pdf
wenn du AutoCAD 2000 benutzt kannst du die Linienstärken dennoch skalieren, siehe mein Dateianhang.
Dieses Häckchen nutze ich vorallem, wenn ich Pläne nur 1/2 so groß drucke.
