Thema: AutoCAD LT 2004 und PDF (1254 mal gelesen)
Amsel Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 43 Registriert: 22.12.2003 Windows XP, AutoCAD LT 2004, AutoSketch 8
erstellt am: 22. Dez. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche, bisher leider vergeblich, eine Zeichnung(.DWG) von AutoCAD LT 2004 in das PDF-Format zu konvertieren. Leider ist von Acrobat 6 keine Schaltfläche im Programm AutoCAD LT 2004 integriert, obwohl AutoCAD ausdrücklich im Acrobat Version 6.0 erwähnt wird. Gilt die Möglichkeit der Konvertierung nur für AutoCAD und nicht für AutoCAD LT ?? Wer kann mir helfen? Danke. Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flumsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003 Windows 7 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 3.2GHz Nvidia Quadro K2000 16 GB RAM AutoCAD Civil3D 2017
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
erstellt am: 24. Dez. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flumsi - hallo Detlef Wischmann, vielen Dank für eure Hinweise. Mein Problem ist gelöst, die Konvertierung ist über den Pseudo-Drucker von Adobe Acrobat gelungen. Schönes Weihnachtsfest! Grüße schickt die Amsel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 25. Dez. 2003 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
Hallo Amsel! Den Acrobat-6-prof hab ich auch und mußte letztlich entsetzt feststellen, daß einige Leute die pdf's nicht korrekt öffnen konnten, auch von LT bzw. dem großen ACAD aus. Zu meiner Überraschung gab es mit der pdf-factory keinen Ärger, d. h. diese pdfs konnten alle lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
Hallo murphy, mich würde mal interessieren, ob die Probleme mit PDF evtl. nur mit der Beibehaltung der AutoCAD-Layer und einem älteren Reader (nicht Version 6) auftritt. Kannst du mir da vielleicht näheres sagen?. Wenn ich das PDF nur auf eine Ebene beschränke, haben meine Kunden bisher noch keine Probleme gehabt. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
Zunächst wollte ich ja den Passwortschutz vom Acrobat benutzen, war nicht, mit dem 4er Reader nichts zu machen. Also drauf verzichtet. Dann kam die Gemeinheit: Die Zeichnung wurde zwar geöffnet, aber es fehlten Teile, vor allem im Schriftfeld fiel uns das dann auf. Nach einigem Hin- und Her, jeweils mit Bitmaps vergleichen, haben wir dann gesehen, daß die nur 10% des Acrobat kostende pdf-factory keine Probleme mit den älteren Readern hatte.
erstellt am: 30. Dez. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, vielleicht ist es besser den neuesten Reader (Version 6) zu installieren, den gibt es ja überall umsonst. Ich muss immer wieder feststellen, das viele Betriebe mit uralter Software arbeiten. Oft geht das dann nicht mehr mit neuesten Versionen zusammen. Gruß von der Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amsel
Genau das ist das Problem, die Leute arbeiten mit dem Uralt-Zeugs weiter, mir tut es auch enorm weh, daß letztlich das "Speichern unter ACAD14" jetzt beim LT raus ist und zeitgleich der Lizenzvertrag (vgl. Inventor-Forum) jetzt eigentlich die Arbeit mit den alten Versionen nicht mehr erlaubt. Letztlich muß ich das liefern, was und wie die Kunden wollen und das erfährt man oft erst hinterher. Mich hat's halt auch geärgert, daß ausgerechnet der teure Acrobat-prof nicht mehr kann, was die preiswerte pdf-factory mit links macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, den Adobe Acrobat 6.0 Prof. habe ich auch noch nicht lange, deshalb auch noch nicht viel Erfahrung damit. Ich habe mir von DATA BECKER die "Schnellanleitung: Erfolgreich PDFs erstellen" (€ 9,90) gekauft und schon viele Tipps rausgelesen. Das Problem, dass andere eine PDF nicht lesen können, oder dass eine PDF verfremdet dargestellt wird könnte vielleicht mit den verwendeten Schriften zusammenhängen. Die Broschüre ist nicht schlecht. Grüße schickt die Amsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
