Thema: Zeichnugsdatei anderer Version (2153 mal gelesen)
baron666 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 18.12.2003 Windows 98 AutoCAD 2000i
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leudenz... Beim öffnen einer *.dwg Datei kommt folgende Meldung. "Zeichnungsdatei wurde mit einer inkompatiblen Version erstellt." Was heisst das jetzt genau. Das die Datei wirklich einfach nur mit einer anderen Version von AutoCAD erstellt wurde? Ich habe AutoCAD LT 2000i ! Kann ich irgendwie rausfinden mit welcher Version die betroffene Datei erstellt wurde ? Und... ...kann ich diese Datei irgendwie kovertieren so dass ich sie öffnen kann ??? Wäre Euch ewig dankbar für eine Antwort. Bin leider absoluter Newbie was Autodesk angeht... Danke schon mal...
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baron666
Hallo, deine Datei wurde wohl im AutoCAD2004-Format gespeichert ! Der "Absender" soll sie erneut, im 2000er-Format senden. Öffne die Datei mit einem TEXTeditor, dort sollte dann als erstes "AC1018" stehen, wenn meine Theorie stimmt. ------------------ - von: Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baron666
Im Texteditor öffnen. Als erstes steht dann womit erstellt. AC1018 heißt mit 2004 erstellt. AC1015 bedeutet mit 2000-2002 erstellt. Konvertierung von 2004 auf 2000 als Behelfslösung, möglicherweise PlotVision (nicht getestet). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baron666 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... ist wirkllich von der version AC1018. Programm werde ich ausprobieren und dann bescheid geben. Danke... Kann ich in AutoCAD 2004 sagen dass er es im 2000er Format abspeichert? Gibt es vielleicht eine Art Viewer? Ich muss da nix dran machen, nur ausdrucken !!
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baron666
Es gibt Viewer, kostenlose können aber nur den Inhalt der DWG anzeigen, nutzt du aber externe Daten zur Darstellung in der Datei dann fehlen diese. Autodesk bietet einen Viewer an der das kann, dieser kostet aber [recht viel]. 2004-->2000 Einfach "speichern unter" und das Format wählen. Wenn du aber 2004 hast dann frage ich mich... ...naja egal. (weil du meintest: Programm werde ich ausprobieren und dann bescheid geben.) ------------------ - von: Sebastian Mattis - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baron666
Viewer gibts. Maßstäblich drucken ist aber bei den meiste freeware Viewern essig. Bei BentleyView hab noch nichts Maßstäbliches rausgekriegt, hat aber sogar 3D Druckfuktionen http://www.bentley.com/ Wieder nacheinander aber ist wenigstens nicht genau die gleiche Antwort
------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baron666 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baron666 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
