| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Druck zentrieren (2547 mal gelesen)
sta Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2003 Pentium 4 Win XP prof. AutoCAD LT 2004 HP LJ 5000
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Arbeite mit Windows XPprof. SP1, AutoCAD LT2004 SP1a, Drucker HP Laserjet 5000. Druckertreiber ist auf dem neusten Stand. Möchte nun eine Zeichnung mit Grösse 277x190 auf A4 drucken, zentriert auf dem Blatt, 1:1. Zuerst mal kann ich das Papierformat für den Drucker im Plotterkonfigurations-Editor nicht anpassen, die Eingaben für den Druckbereich werden einfach nicht angenommen. Jetzt habe ich diese pc3 + pmp Dateien auf einem zweiten Rechner mit Win98, LT2004 und gleicher Drucker erstellen können und habe sie auf meinen PC kopiert. Die Grösse stimmt nun überein, aber der Druck ist immer ganz unten links auf dem Blatt. Sobald ich den Plottabstand X/Y im Plotter ändere, wird ein Teil der Zeichnung abgeschnitten. Wer hat einen Rat, wie ichs hinkriege? Danke Peter
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Hallo, für so einen Fall habe ich mir den Blattrahmen (297x210) auf einem nicht druckbarem Layer gezeichnet und die komplette Zeichnung auf das "Blatt" bündig geschoben. Bei den Druckeinstellungen Häkchen bei zentrieren rausgenommen und als Plotbereich Layout ausgewählt. (das ganze am besten als Seiteneinrichtung abspeichern)
------------------ Grüße Karin
Autocad LT Tips&Tricks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Hallo Peter, das Papierformat für den Drucker muß sich schon anpassen lassen. Wie ist denn der Plotter überhaupt angeschlosssen, direkt am PC, oder irgendwo im Netz über Freigabe? Dass die Anpasssungen vom W98 nicht 100 pro mit XP laufen ist ja erklärlich, ist ja doch etwas anders das neue BS Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
sta Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Das es mit Win98 pc3-Dateien nicht genau stimmt, begreife ich schon. In XP ist der HP als Systemdrucker in ACLT eingerichtet und hängt direkt am LPT am PC. Keine Ahnung, wie ich das Papierformat einstellen soll, wenn ich die Seitenränder ändere und auf weiter klicke, werden sie wieder auf o=4,u=4,l=4, r=8 zurückgesetzt. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
