Thema: AutoCAD 2000i LT , HP Designjet 500 (958 mal gelesen)
Matze03 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.12.2003 Habe Virenscanner (Antivir) DEinstalliert, Win2000SP4. P4 2,4Ghz, 256MB Ram, 36 GB frei auf HDD.
erstellt am: 13. Dez. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Plotten auf einem HP DesginJEt 500 aus ACad Lt heraus. AutoCad schickt den Druckauftrag raus und dann kommt ein Microsoft Visual C++ runtime Error in der aclt.exe. Der Plotter plottet zwar den Auftrag, aber AutoCad stürzt danach sehr verlässlich ab, so dass man es neu starten muss. Nicht gespeicherte Projekte gehen verloren. Hat jemand diesen Fehler schonmal gesehen? Der Drucker hat einen eigenen Anschluss am Switch im NEtzwerk u ist als lokaler Drucker am HP TCP/IP Druckport installiert. Auf einem baugleichen Rechner läuft es ohne Probleme. MFG Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze03
Hört sich extrem nach dem Druckertreiber an. Ist auf dem rechner selbst ein Treiber installiert? Ev. mal den neuesten drüber braten und im Zweifel Acad reparieren. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matze03 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, auf dem Rechner ist Originaltreiber von HP installiert, der bei 5 anderen Rechnern im Netzwerk ohne Probleme funktioniert. AutoCad habe ich auch schonmal neuinstalliert, ohne das der Fehler wegging. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze03
Ui, das hört sich ja ernst an. Treiber schon mal KOMPLETT runtergehauen und wieder draufgespielt? Anderen Treiber probiert von ähnlichem Modell? Windows hat sonst keine Probleme? Schonmal versucht über Systemdrucker zu drucken? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
