  AutoCAD LT
  Bemaßungspfeile
Autor Thema:  Bemaßungspfeile (2659 mal gelesen)
huby
Sehen Sie sich das Profil von huby an!   Senden Sie eine Private Message an huby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huby
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit den Bemaßungspfeilen. Diese verschwinden nicht, wenn ich den Bemaßungs-Layer ausschalte. Also alles ist weg, nur die Pfeile bleiben stehen!!
Was kann ich tun?
Gruß Huby
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huby,
wenn du den Bemassungsstil erstellst, solltest du dich auf dem Layer befinden, der anschließend für die Bemaßung genutzt wird. Beim Architektenstrich ist es mir aufgefallen, dass bei der Stil-Erstellung ein Block von ACAD erstellt wird und der liegt halt immer auf dem aktuellen Layer  und läßt sich dann nicht vernünftig mit der anderen Bemaßung schalten.
Gruß Heidi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huby 10 Unities + Antwort hilfreich
Du verwendest anscheinend einen Nicht-Standard Block als
Pfeilspitze, die Elemente des Block´s sind nicht auf Layer 0
und nicht auf dem Einfügelayer der Bemaßung erstellt !
so geht´s :
Bemaßung markieren, in den Eigenschaften nach dem BemStil schauen.
Menü Format/BemStil/ <diesen Stil markieren> /Ändern
Reiter "Linien und Pfeile" bei "Pfeilspitzen nachsehen, welcher
Name dort steht bei "1.:" + "2.:".
!!! Man könnte hier nun auch eine andere (Standard) Pfeilart auswählen,
    dann ist das Problem schon gelöst, oder:
Dialogbox wieder verlassen, Block einfügen !
(mit dem Namen der eben bei Pfeilspitzen stand)
Dieser Block muß jetzt neudefiniert werden:
Blockelemente müssen auf Layer "0" gezeichnet werden.
(oder auf den Layer auf den die Bemaßung erstellt wird,
aber das ist nonsens                                  )
@Heidi
gut zu wissen....danke
- Sebastian -
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
huby
erstellt am: 12. Dez. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo!!!
vielen Dank
Huby
