  AutoCAD LT
  drucken von jpg bilder in acad lt 2000
Autor Thema:  drucken von jpg bilder in acad lt 2000 (1782 mal gelesen)
mario.h
Sehen Sie sich das Profil von mario.h an!   Senden Sie eine Private Message an mario.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mario.h
Autocad LT2000 auf win2000
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte eine Zeichnung mit jpg Bildern drucken. Doch bei der Übertragung von der Zeichnung an den Drucker werden die Druckaufträge bis zu 15 MB groß obwohl das jpg Bild nur 1MB groß ist.
Was muss ich einstellen, damit die Druckaufträge klein bleiben und die Druckqualität nicht leidet?
Wie geht man am besten mit jpg's um.
Mario
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario.h 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, die 15mb sind normal.
ein JPG ist doch ein komprimiertes format und wenn AutoCAD druckt, muss es natürlich das format und alles andere in HPGL umwandeln (was nicht komprimiert ist). wenn du also keine qualieinbußen haben möchtest, wird´s wohl bei den 15mb bleiben.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 10. Dez. 2003 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mario.h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario,
wobei ging es Dir bei der Frage?
Einfach nur wg. der Dateigröße? oder auch Probleme, größere Dateien mit geringem Plotter-speicher auszuplotten?
Je nach Plottertreiber könntest Du da an den Benutzerspezifischen Einstellungen noch einiges drehen.
Grüße Karin
Autocad LT Tips&Tricks
mario.h
erstellt am: 11. Dez. 2003 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte bestmögliche qualität und geringe dateigrößen haben.
