 | MuM customX , eine App
Thema: Schraffur erstellen und einladen. (5180 mal gelesen)
Danielson Mitglied Bauzeichner Tief- und Landschaftsbau
 Beiträge: 11 Registriert: 20.11.2003
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
hallo, in den expresstools kann man den Befehl "Super Hatch" verwenden um eigene schraffuren zu erstellen. ausserdem kann man noch die pat dateien von autocad kopieren und darin mal versuchen eigene schraffuren zu erstellen. das ist aber nicht so einfach, da muss man schon ein wenig probieren. ciao chris
------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 20. Nov. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
erstellt am: 20. Nov. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Hi Danielson, eigene Schraffur erstellen ist gar nicht so schwer: Schraffuren werden in Dateien mit der Erweiterung .PAT gespeichert Man sollte immer zuerst eine eigene PAT Dateifür die neue Schraffur erstellen und diese erst testen. Erstellen kann man sie in einem normalen Editor ohne Steuerzeichen. 1.Zeile: *Schraffurname, Beschreibung 2. Zeile Beschreibung des Linienaufbaus - positiver Wert ergibt einen Strich - negativer Wert ergibt Leerräume - Null ergibt einen Punkt Mußt nochmal in der Hilfe schauen bei Benutzerspezifische Schraffurmuster ... Beispiel: *ANSI32, ANSI Steel 45, 0,0, 0,.375 45, .176776695,0, 0,.375 Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Ich werds gleich mal ausprobieren! Zitat: gibt es eine bestimmte, die Du brauchst? Ja ich brauche dringend eine für Torf! aber nicht in der Draufsich sonder im Schnitt! Danielson
------------------ Ich bin voll Noob, also Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Hallo, wie sieht den Torf aus? Ich habe nur etwas von enger und weiter Vertikalschraffur gelesen! Poste mal ein Beispiel ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat Leider Nicht geklappt. Habe alles genauso gemacht. Ich hab sogar die orginal datei einfach nur unter neuen namen gespeichert und er zeicgt mir diese fehlermeldung an ------------------ Ich bin nur Azubi!!!
[Diese Nachricht wurde von Danielson am 21. Nov. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Danielson am 21. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem liegt darin, dass er schon die orginal pat-datei mit einem neuen namen nicht akzeptiert. Vilen Dank im Voraus Danielson ------------------ Ich bin nur Azubi!!!
[Diese Nachricht wurde von Danielson am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Zitat: Original erstellt von Danielson: das problem liegt darin, dass er schon die orginal pat-datei mit einem neuen namen nicht akzeptiert.Vilen Dank im Voraus Danielson das kann so nicht klappen.Du musst die Benutzer .pat genauso nennen wie das Schraffurmuster, und dann auch nur dieses eine Muster darin deffinieren.
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen vielen Dank!!! Hat wirklich so geklappt, ich hoffe sie können mir öffter helfen. Ich hab dieses fachlatein der zeichner nämlich noch nicht ganz drauf. Danielson ------------------ Ich bin nur Azubi!!! [Diese Nachricht wurde von Danielson am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Hallo & Sorry, ich hatte Dein Problem völlig missverstanden. Mir war so, als suchtest Du ein völlig neue Schraffur. Du hattest aber schon die gesuchte , und wolltest die nur noch laden... und was war mit dem ehemals anghängten *.jpg?  Lothar  ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Was ist mit *Torf 0, 0, 0, 3.175, 3.175, 3.175, -3.175 270, 0,1, 0, 6.35, 1, -5.35 270, 3.175, 4.175,0, 6.35, 1, -5.35 Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dabk die schraffur sieht klasse aus. Problem gelösst, kommt auch gleich dat nächste. Ich kann es nicht benutzen da er mir ne fehlermeldung anzeigt. Trotzdem vielen Dank für die Mühe! Danielson ------------------ Ich bin nur Azubi!!! [Diese Nachricht wurde von Danielson am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danielson
Komisch, in meiner Torf.pat gibt's gar keine Zeile 9. Nimm mal meine (".txt" löschen). Es darf und muss(!) nach der Zahlenkolonne nur noch eine(!) leere(!) Zeile folgen... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank nochmal, jetzt funktioniert alles wunderbar. Sie sind mir eine Große hilfe da ich ja nur auzubildener bin und unsere Bauzeichnerin (CAD-Map expertin) nicht ganz so erfahrung hat und auch nur kurz vormittags da ist. MFG Danielson ------------------ Ich bin nur Azubi!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
