Thema: Fehler beim DWF erstellen (1332 mal gelesen)
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mit ACAD LT 2004 ein DWG öffne und daraus ein DWF erstellen will funktioniert dies nicht! DWFs erstelle ich unter "Datei" -> "publizieren". Während das Fenster "Plot wird ausgeführt" aktiv ist erscheint eine „leere“ Fehlermeldung! Wenn ich nun auf „Ja“ klicke kommt ein Fenster mit "Systemfehler: out of Ram" und der Plot wird beendet. Virtueller Arbeitsspeicher = 700MB Ram = 524MB Wenn ich dagegen auf „Nein“ klicke stürzt Autocad ab. Hatte jemand ein ähnliches Problem und weis wie ich es beheben kann?
Danke, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groov Mitglied CAD
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Zeichung mit dem "DWF6 ePlot.pc3" ausdrucke funktioniert das ganze schon. Jedoch habe ich bei diesem Weg zum DWF keine Layer zum ein/ausschalten Benutze AutoCAD LT 2004 ohne SP1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groov Mitglied CAD
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Autodesk Express Viewer: In Autodesk Express Viewer können Sie alle verfügbaren Layer ein- und ausblenden. Wenn eine DWF-Datei mit Hilfe des AutoCAD-Befehls PLOT erstellt wurde, hängt die Verfügbarkeit der Layer davon ab, ob die Layerinformationen in die DWF-Datei mit aufgenommen wurden. Wenn die Layerinformationen nicht zusammen mit der DWF-Datei gespeichert wurden, sind in Autodesk Express Viewer keine Layer verfügbar. DWF erstellen über Plot geht bei mir aber es werden keine Layerinfos mitgeschickt! Dazu müsste das DWF eben publiziert werden... ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
groov Mitglied CAD
erstellt am: 17. Nov. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
Wenn Du in der Plotmaske beim DWF6 Treiber auf Eigenschaften gehst, dann im Auswahlbaum auf Benutzerspezifische Eigenschaften, anschl. auf die Schaltfläche Benutzerspezifische Eigenschaften klickst, müsstest Du unten die Layerinfos einbeziehen können. Ich hoffe es funktioniert so, wie Du Dir's vorstellst. Mit freundlichem groov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
chrismu Mitglied LDA
Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Feb. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias_H
