Thema: JPEG in ACAD LT einlesen (1021 mal gelesen)
Hoschimaster Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 6 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, arbeite schon lange mit ACAD LT 2004, hatte aber noch nie versucht Pixelbilder einzulesen, nun steh ich davor. Muss ich das Bild irgendwie umwandeln, weil so recht hab ich es noch nicht herausbekommen, wie`s funktioniert.Danke für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoschimaster
erstellt am: 12. Nov. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoschimaster
imaging öffnen (start, zubehör, imaging) bild öffnen: datei, öffnen, verzeichnis wählen, jpg- datei anklicken, öffnen. in imaging: bearbeiten, seite kopieren. in lt wechseln (grauer balken unten am bildschirmrand.) mit der rechten maus auf die zeichenfläche klicken. mit der linken maus auf einfügen klicken. vorher computer einschalten gruß schubidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 2000 ACAD2004LT
erstellt am: 13. Nov. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoschimaster
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 13. Nov. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoschimaster
erstellt am: 13. Nov. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoschimaster
hallo niels! werde mir das mit ner bilderserien mal überlegen. hallo hoschimaster das müßte auch mit jedem anderen bildbetrachter funktionieren. aber du hast ja jetzt ne andere lösung. irgendwo im internet (hab die datei auch nur per stck bekommen) gibt es nen kleines programm, mit dem man das imaging auch auf xp installieren kann. man benötigt nur das programm und eine win2000 cd. gruß schubidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
