Thema: Reihenfolge nach Layer (6561 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, kennt jemand eine Möglichkeit um beim Befehl Draworder nicht nach Objekten sondern nach Layern zu wählen. Kurz gesagt ich möchte alle Objekte die auf einem bestimmten layer sind nach Oben holen Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
[QUOTE]Original erstellt von Karin72: [b]Hallo Reiner, dafür gibt es schöne Tools:
z.B. hatchback (was alle schraffuren in den Hintergund legt) oder diverse layertools -> bei www.cadwiesel.de Oder auch die Layertools bzw. Laymanpro -> www.lt-extender.de ohne den Extender kann man keine lisp laden in LT; also auch nicht hatchback. Hatchback dient auch dazu Schraffur nach "hinten zu legen" Reiner möchte alle Objekte eines Layers ändern, Ciao [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
erstellt am: 07. Nov. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
Karin72 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
@AsSchu Zitat: Original erstellt von AsSchu: ohne den Extender kann man keine lisp laden in LT; also auch nicht hatchback. Hatchback dient auch dazu Schraffur nach "hinten zu legen" Reiner möchte alle Objekte eines Layers ändern,
schonklar , Reiner arbeitet laut Profil aber auch mit Autocad Map 2002.... Zudem gibts auf der Seite von lt-extender nicht nur die Layertools (Freeware), sondern auch den Download-Link zu Layermanager (www.layermanager.de), welcher auch unter LT lauffähig ist. Mit dem kann man wiederum die Anzeigereihenfolge für jeden Layer oder Layergruppe einstellen. Grüße Karin ------------------ http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm [Diese Nachricht wurde von Karin72 am 07. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
