Thema: falsche Bemassung (860 mal gelesen)
drralle Mitglied technischer Redakteur
Beiträge: 12 Registriert: 06.11.2003
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach erstmal ist der erste beitrag den ich erstelle, habe auch schon viel aus diesem forum gelernt jetz habe ich aber ein problem was ich so noch nicht kannte ich habe eine dxf-datei geöffnet, diese datei als acad abgespeichert wenn ich jetzt die vorhandene bemassung an unser bemassungslayout anpassen möchte wird aus eine horizontalen und einer vertikalen bemassung plötzlich eine 3-punkt-winkelbemassung weis einer ob man diese bemassung nachträglich wieder anpassen kann oder mache ich etwas anderes falsch schonmal vorab danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drralle
Hallo drralle, also sowas hab ich noch nicht gehört - kannst Du die Zeichnung mal posten? Sollte die Zeichnung streng geheim sein, vielleicht kannst Du ja ein Stückchen rauskopieren (vorher probieren, ob es sich dann auch noch so verhält) Am besten noch ne kleine Beschreibung dazu, was Du mit welcher Bemaßung gemacht hast... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ersteinmal vielen Dank für die schnellen Antworten leider bin ich erst ab 13:00 uhr im Büro so das ich mich dann nochmals melden werde Vorab schonmal ich kann auf keinen Fall die zeichnung auseinander nehmen da dann der gleich Fehler auftritt Die Bemassungstile Funktionieren sonst eigentlich immer Ich habe noch erfahren, das die Zeichnungen bevor sie in Autocad importiert wurden, gedreht worden sind Vieleicht kann ich ja die Zeichnungen vorher zurück drehen ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier bin ich wieder Hatte leider vorher keine Zeit Also die eine Datei beinhaltet die orginal geöffnete DXF-Datei und ist solange ich aus dieser Datei nichts kopiere soweit in Ordnung Die andere Datei besteht aus einer selektierten Menge aus dem Original Sobald ich das in eine neue DWT einfüge bekomme ich diese Darstellung der Bemaßung In der Orginal geöffneten Datei heist diese Bemaßung 3-Punkt-Winkelbemaßung Jetzt die Frage kann ich die Bemaßung im Orginal irgendwie ändern in horizontale oder vertikale Bemaßung Vielen Dank im voraus ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jau jetzt ist wieder Montag Tach erstmal Alle Versuche gescheitert, was die Winkelbemassung betrifft Vieleicht hat ja jemand noch einen Tipp Kann die Dateien leider nicht anhängen unser System ist mal wieder umgestellt worden Das mit der Bemassung geht immer schief, sobald ich etwas verschiebe oder kopiere usw. Löschen kann ich aber Nochmal meine Frage Kann ich irgendwie aus eine 3-Punkt-Winkelbemassung eine ganz normale Bemassung machen? Für jede Antwort bin ich dankbar ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drralle
Hallo drralle, da hast Du wirklich ein echtes Problem! Also die Bemaßung wird vom Sendesystem schon eindeutig als Winkelbemaßung ausgewiesen und da ist es logisch, daß AutoCAD bei jedem Anpassen oder bei jeder Editierfunktion auch wirklich eine Winkelbemaßung zeichnet. Schon toll, daß es ohne Editieren zeigt wie die Bemaßung im Sendesytem wirklich aussieht. Aus welchem Programm wurde die DXF geschrieben – kannst Du die DXF nochmal Original, ungedreht bekommen? Wenn ja ist dort dann auch jede Bemaßung eine Winkelbemaßung? Mehr könnte ich nur sagen, wenn ich auch die DXF sehen könnte Orig und gedreht… Ansonsten der heisseste Tip – wenn Du Daten aus einem anderen Programm bekommst und hast Probleme mit der Bemaßung (das passiert öfter als Du denkst): vorhandene Bemaßung –alles löschen in AutoCAD neu bemaßen. Ich weiß, das kann bei großen Zeichnungen ein Maraton sein, hilft aber am besten. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
