Thema: versetzen (1361 mal gelesen)
reibert Mitglied Elektromeister
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 31. Okt. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wiedermal das problem mit dem versetzen. Vorab: ich habe schon alles durchsucht, aber nix passendes gefunden. wenn mein kollege eine bestimmte datei öffnet und in dieser was versetzen will geht es gar nicht oder es wird ein teil der polylinie auf den nullpunkt versetzt (wie schon oft von anderen beschreiben beschrieben). jetzt wenn ich aber die gleiche datei an meinem rechner öffne funktioniert das versetzen einwandfrei. kann doch nur an einer einstellung in autocadlt (systemvariable) liegen oder??
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: Damit wir besser geholfen werden WinXP, acadR14
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
erstellt am: 31. Okt. 2003 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003 ACadLt2013
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
Hi, Sicher ist Euch das nicht gerade passiert, aber vielleicht? - habt Ihr schon mal reingeschaut, ob der Kollege irgendwelchen irrwitzigen festen Objektfang eingestellt hat. Ich hatte wirklich schon mehrmls Leute, die hatten Ofang Nächster und noch jede Menge anderer gleichzeitig fest an! Das macht natürlich nur Probleme... Am Besten mal den festen Ofang ganz ausschalten und nochmal probieren. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider auch nicht! Habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und alle Systemvariablen verglichen. Die einzige die Unterschiedlich ist und mit der ich nix anfangen kann ist "DIASTAT". Steht nix in der Hilfe drin und ist schreibgeschützt, kann sie also net ändern. Mittlerweile haben wir sogar schon eine Neuinstallation gemacht, hat aber auch nix gebracht. Gleicher efekt: Bei meinem Kollegen gehts nicht mit versetzen und an meinem Rechner funkts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reibert
Hallo, manchmal ist es wohl einfach so, weil es nunmal so ist... zur Info: DIASTAT (Schreibgeschützt) Typ: Ganzzahl Nicht gespeichert Speichert die Methode, die beim Verlassen des zuletzt benutzten Dialogfelds verwendet wurde. 0 ABBRECHEN 1 OK ------------------ Daiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe endlich rausgefunden an was es liegt, das das versetzen nicht mehr so funzt wie es soll. Es lag an einer oder mehrerer Dateien die mit dem Programm Volo View Express in den Ordner C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared installiert wurden. ich habe einfach den ordner in ....alt umbenannt, LT neu installiert, Dateien aus dem Ordner ...alt kopiert und in den neuen, der bei der Installation angelegt wurde eingefügt. Es darf allerdings keine Datei überschrieben werden, also die Abfrage mit NEIN bestätigen. Danach ging das versetzen wieder wie gewohnt. Man sollte allerdings noch aufpassen, wenn man mehrere Programme von Autodesk installiert hat (z.b. LT und das große Autocad), es kann vorkommen, das danach das große nicht mehr so richtig geht. Also den Ordner....alt aufheben bis man alle Programme von Autodesk wieder getestet hat und diese funktionieren. Bei Fehlern evtl. Dateien aus dem Orner ....alt wieder in den Original kopieren und überschreiben. Wenn mal einer Lust und Zeit hat kann er ja mal eine Datei nach der anderen überschreiben und nach jedem überschreiben testen ob das versetzen noch geht, dadurch kann man feststellen an welcher Datei es liegt. Kanns leider net mehr machen, da ich schon alle Dateien die gefehlt haben eingefügt habe und ich jetzt alle testen müßte. Dazu fehlt mir leider die Zeit. frohes arbeiten Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
