Thema: Autodesk klagt gegen LT-Extender-Hersteller (2225 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo, da ist aber Autodesk selbst schuld, entweder löscht Autodesk den gesperrten Code aus seiner EXE - Datei, dann laufen natürlich auch keine Applikationen mehr auf LT, oder man muß halt damit rechnen, daß diese von Autodesk offen gelassene Scheunentür genützt wird. Wer Applikationen braucht soll dann auch die Vollversionen kaufen, LT eignet sich für viele Technische Büros, die kein 3D brauchen und ohne Applikationen leben können, die sie sich sowieso nicht leisten wollen. liebe grüsse manfred
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Matthias_H Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.03.2002 AutoCAD 2023 Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Jep das LT Toolkit is was feines! Zur Zeit zwar noch nicht mit SP1a kompatibel aber das kommt auch bald, derweil muss man ohne SP1a arbeiten. Dafür ist es sehr einfach LISP Programme zum laufen zu bringen, was für unser Büro wichtig war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Matthias_H Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
LT Extender kenn ich gar ned aber beim LT Toolkit (http://www.drcauto.com) kann man seine LISP Programme einzeln laden oder in ne "Toolkitdoc.lsp" stecken. Alle LISP Programme die dort drin stehen werden automatisch geladen sobald ACAD gestartet wird... is ganz fein sowas Dazu gibts noch zusätzliche Toolbars mit 3D,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo, @Christian Marx: Dann braucht Autodesk doch nur den gesperrten Quellcode aus der LT.exe löschen, dann ist dem LT-Extender und CO der Hahn abgedreht und Autodesk braucht nicht zu klagen. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 30. Okt. 2003 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
erstellt am: 30. Okt. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 05. Nov. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
kann mir nicht vorstellen, dass autodesk allzu erfolgreich sein wird. sie glauben es selbst wohl auch nicht wirklich...wie sonst ist es zu erklären, dass sie jetzt erst klagen? ausserdem greift der extender ja (wie hier bereits erwähnt) nicht wirklich in autocad ein...viel weniger jedenfalls als seine australische konkurrenz ------------------ ...so long and thanx for the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
groov Mitglied CAD
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 13. Dez. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo, soeben ist mir aufgefallen, das die Homepage des LT-EXTENDERS nicht mehr erreichbar ist. In der Newsgroup unter comm.hellasystems.de hat TM seit 13.11.03 keinen Beitrag mehr beantwortet. Das will doch hoffentlich nichts bedeuten! mit freundlichem groov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2003 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
groov Mitglied CAD
erstellt am: 13. Dez. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Stimmt, http://www.lt-extender.de/deutsch/ ist komplett erreichbar. Nur die Verlinkung von www.lt-extender.de funktioniert nicht. Die jüngste Stellungname aus der Newsgroup: ------------------------------------------------------------------- Beside of the Autodesk trouble, the plans have not changed :-) I'm just implementing Lisp for LT 2004 .... but I'm also working on a new version of LT-Extender - with some great surprises, in fact. So whatever the conflict with Autodesk will bring in the future - I can really promise that LT-Extender will not disappear, for sure ... I guess I iwll publish some more and detailled information on LT-Extender web during the next days - may be I will also publish that "secret" :-)) Many greetings wish you a nice week Torsten ------------------------------------------------------------------ Hoffen wir mal das beste mit freundlichem groov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 17. Dez. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
neues aus der lt-extender newsgroup Hallo, we are the provider by Torsten Moses. You can put your mind at rest!!!! On behalf of Torsten we are sending greetings. Torsten Moses is still working at the "Lt-Extender", especially at the new "Lisp-engine/Processor". This Program will be a surprise, he said. Torsten Moses want to finish this part of program at the end of this year. Torsten Moses is moved in Berlin, in a new location. Approximately in few days he will be online himself again. Best regards and marry Chrismas and a happy New year! The team of H.E.L.L.A. systems ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Dez. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Torsten Moses hat sich mal wieder in der Newsgroup gemeldet. Vielleicht für einige in CAD.DE eine interessanter Info. //------------------------------------------------------- Betreff: Re: LISP Datum: Sat, 27 Dec 2003 20:56:01 +0100 Von: "TM-CAD" <Torsten_Moses@LayerManager.de> Foren: lt-extender Referenzen: 1 Dear Vecchini, meanwhile, Lisp for LT 2004 is nearly ready :-)) I will publish v.1.8b with Lisp interpreter alpha version very soon, after some last internal tests ... but I'm very optimistic. Many greetings and a merry Christmas for you :-) Ciao Torsten //-------------------------------------------------------
