Thema: Verlorene Windowsoberfläche beim Öffnen usw. (781 mal gelesen)
ibbrand Mitglied Selbständig
Beiträge: 5 Registriert: 21.10.2003 Autocad LT 2000i
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal. Während ich mit dem Programm arbeitete und eine Datei öffnen wollte, ging kein Windows-Fenster mehr auf, sondern unten kam in der Befehlszeile der Befehl, den Dateinamen einzugeben. Auch so beim "Speichern unter" und anderen Befehlen. Dann habe ich die Software neu installiert und es ging nicht weg. Ich habe das Programm vorher nicht deinstalliert, sondern nur eine Neuinstallation mit Fehlerbehebung durchgeführt. Kann mir jemand einen Tip geben? Ist dies eine Sache der Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibbrand
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich z.B. den Button "Öffnen" drücke, geht ein Fenster auf, Datei Öffnen. Bei meinem Problem geht dieses Fenster nicht mehr auf, sondern ich muß unten in der Befehlzeile den DAteinamen mit allen Verzeichnissen und Pfaden eingeben. Vielen Dank für den Tip. Nun kanns ja weiter gehen. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von ibbrand am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibbrand
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibbrand
Hier aus der ACAD-HILFE FILEDIA steuert die Anzeige von Dialogfeldern, die für Befehle aufgerufen werden, die zum Lesen und Schreiben von Dateien dienen. Wenn FILEDIA beispielsweise auf 1 gesetzt ist, blendet der BefehlSICHALS das Dialogfeld Zeichnung speichern unter ein. Ist FILEDIA auf 0 gesetzt, erscheinen für den Befehl SICHALS Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Verfahren gehen davon aus, daß FILEDIA auf 1 gesetzt ist. Auch wenn FILEDIA auf 0 gesetzt ist, können Sie ein Dialogfeld aufrufen, indem Sie eine Tilde (~) an der ersten Eingabeaufforderung eingeben. Du musst Filedia in der Befehlszeile eingeben und dann auf 1 setzen ------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 21. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
