  AutoCAD LT
  Transparenz ein/aus in ACAD LT?
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Transparenz ein/aus in ACAD LT? (2006 mal gelesen)
Khatinka
Sehen Sie sich das Profil von Khatinka an!   Senden Sie eine Private Message an Khatinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 17. Okt. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
den Trick, wie man z.B.Tiffs in ACAD LT einfügt, kenn ich ja.
Aber leider kann ich dann die Transparenz des Bildes nicht ein- bzw ausschalten. (Das Feld in der Eigenschafts-Maske ist grau=deaktiviert...)
Gibt es dafür auch einen Trick?? Tastaturkürzel o. so?
Khatinka
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Khatinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathinka,
vielleicht liegt es daran, daß Dein Bild mehr als 2 Farben enthält!?
In ACAD2004 kann ich zwar per Eigenschaftenfenster ein vielfarbiges TIF transparent schalten, aber in der Beschreibung steht: "Legt fest, ob die Transparenz eines zweifarbigen Bildes aktiviert oder deaktiviert ist."
AJ
Khatinka
ACAD 2000
Windows 2000
erstellt am: 19. Okt. 2003 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andreas
ich glaube nicht, daß es daran liegt, denn wenn ich die gleiche Zeichnung in der ACAD2000-Vollversion aufmache, kann ich die Transparenz ein- und ausschalten...
Ich denke, dieser Befehl ist gesperrt, weil es eben die Light-Version ist, deshalb hoffe ich ja auf einen "Kniff", ähnlich wie das Einfügen
Khatinka
