  AutoCAD LT
  Autocad LT 2000 Layerfenster
Autor Thema:  Autocad LT 2000 Layerfenster (711 mal gelesen)
tremre
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von tremre an!   Senden Sie eine Private Message an tremre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tremre
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe eine Frage bezüglich des Layer-Controlfensters.
Gibt es eine Möglichkeit das Fenster im Werkzeugkasten zu verbreitern?
Das Problem ist nämlich, daß bei langen Layernamen, durch das automatische kürzen des Namens, er kaum noch zu entziffern ist.
mfg Dirk
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tremre 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Suche benutzen, dann findest Du http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002435.shtml
müsste auch in LT funktionieren...
und ein Tipp für cadwerx: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000307.shtml
Lt-fähig?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 17. Oktober 2003 editiert.]
tremre
Holztechniker
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
mfg Dirk
