Thema: Polylinien Ausgabe Z Wert? (982 mal gelesen)
Roland M. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Hilfe. Ich habe leider kaum Ahnung von Auto Cad. Ich habe mir den LT Extender nun heruntergeladen und installiert. Die restlichen Anweisungen um Höhen angezeigt zu bekommen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie soll das im einzelnen laufen? Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Datei in *.lsp umbenennen ! dann (hoffentlich auch bei Lt+Extender) mit "appload" laden... Das ist jetzt das Programm von dem Link (s.o.) von CADwiesel leicht modifiziert (schreibt nur noch Z-Koordinaten). er hat dies mit einer Führung (von Bemaßung) Optisch recht nett gemacht: 1.Punkt auf Poly , 2.Punkt Platzierung -aber teste erstmal selbst.(Befehl heißt: zkoord) ------------------ - Sebastian - CAD.de-User Treffen JEDEN Tag ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland M. Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich stehe immernoch wie ein Ochs vor dem Berg. Ich habe die Datei im WinEXP umbenannt, da ich sie unter Autocad nicht als lsp abspeichern konnte. Dann habe ich die Datei in Anwendungen laden im Lt Extender geladen aber es passiert fast nichts. In der Befehlszeile erscheint nur Befehl: nil. Wo soll ich denn eingentlich die zkoord datei hinkopieren? Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daiz Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 06.09.2003 SYSTEMINFO: Damit wir besser geholfen werden WinXP, acadR14
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
CADwiesel Ehrenmitglied CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
dann machen wir das ohne vl (defun C:zkoord (/ pkt1 pkt2 pt3 ) (command "_ucs" "_w") (Setq pkt1 (Getpoint "\nPunkt wählen ")) (While (not (null pkt1)) (prompt "\nPosition des Textes: ") (command "_UCS" "_O" (trans pkt1 1 0)) (setq pt3 (strcat "Z=" (rtos (caddr pkt1)2 0))) ;_ end of setq (Command "_.leader" (trans pkt1 0 1) pause "M" pt3 "" ) ;_ end of Command (setq pkt2 nil) (command "_ucs" "_w") (Setq pkt1 (Getpoint "\nPunkt wählen ")) ) ;_ end of While (princ) ) ;_ end of defun
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Roland M. Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
also ................... 1. du nimmst den Kot, machst 'ne Notepaddatei auf und kopierst das rein - alles nur meine erste Zeile 'dann machen wir...' nicht 2. Du speicherst die datei als zkoord.lsp 3. du lädst sie in Acad ( keine Ahnung wi's mit LT-geht - probier mal _appload aus) oder zieh sie per drag 'n drop aus dem Explorer in dein acadfenster 4. starte es durch Eingabe von zkoord in der acadbefehlszeile ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Roland M. Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das ist ja gar nicht so schwer. Es funktioniert aber immer noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Nach der Eingabe des Befehls wähle ich den ersten Punkt aus und dann den Zweiten. Das Ergebnis ist, das ich einen Strich zwischen genau den beiden Punkten bekomme aber keine Höhenangabe. Was kann denn da nun verkehrt laufen????? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
du wirst nach dem Punkt und der Position der Führung gefragt. der 2.Punkt ist also nur für die Platzierung da. versuch das ganze mal in 'ner isometrischen Ansicht (gibt's das in LT?) Also bei mir funzt's einwandfrei ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Roland M. Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Nein, wäre als Menü- oder Button-Makro einzurichten. Dies ist Diesel, klappt bei mir sehr gut (liefert die Höhe jedes angewählten Punktes/Objektes) und hat mit dem vorhergehenden nix zu tun. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland M. Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
