Thema: Gruppe (914 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2016
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe daß Problem, daß wir in alten Zeichnungen Gruppen von Einzel-/Bauteilen erstellt vorliegen haben. Wenn wir diese in neue Dateien einbetten funktioniert dies auch wunderbar, bloß wenn wir diese modifizieren wollen/müssen, so muß man die Gruppe auflösen. Hierbei sind dann aber alle Teile in den Ursprung versetzt, auch die Einzel-Bauteile liegen dann als "mit Ursprung aufgelöst" vor. Was mache ich falsch? Wie kann ich nur einzelne Bauteile aus der Gruppierung herausbekommen, OHNE die ganze Gruppe aufzulösen? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Ich schätze mal das es dabei Voll+LT Version keinen Unterschied macht. Da gäb es einmal den Befehl "Gruppe", wo man eine Gruppe ändern kann oder mit "strg"+"A" bzw. "shift"+"strg"+"A" (je nach ACAD Version), wo du schnell mal einzelne Sachen aus der Gruppe löschen kannst usw. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
..lag ich doch richtig ABER: BITTE ACADversion angeben ! - zum entfernen von Objekten braucht man ab ACAD2000 nicht mehr "Auflösen, sondern man kann dies direkt mit "_refedit" bearbeiten... dann ist es entweder ein UNGLEICHskalierter Block (dann mußt du eine GLEICHskalierte Blockreferenz(kopie) bearbeiten) , oder aber die Objekte sind halt so als Block gespeichert worden - dann : shit happens ------------------ - Sebastian - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von cadffm: meinst du wirklich "Gruppe" oder "Block" ?
ab heute nur noch Cadffm, die Miss Marple unter den Ehrenmitgliedern... ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
habe eben eine blühende Phantasie, hat Mama zumindest immer gesagt (wer mit Gruppen arbeitet [also überhaupt kennt] der müßte das mit entfernen/hinzufügen kennen... so meine Logik dabei ) ------------------ - Sebastian - Ich bin den 9. u. 10.10. auf der CAT.PRO ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
