Thema: Strecken, Objekt vor Befehl (1002 mal gelesen)
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei LT98 konnte man beim Strecken mit Fensterauswahl rechts vor Befehlsauswahl die Objekte markieren und dann strecken. Bei LT2002 muss man zuerst Befehl strecken auswählen, dann die Objekte mit Fenster von rechts, obwohl auch hier Objektauswahl vor Befehl aktiviert ist. Weiß jemand, wie o.g. Verhalten von LT98 bei LT2002 erreicht werden kann, oder haben die lieben Programmierer von Autodesk den Befehl Strecken so verbogen, das nun immer beim Strecken der Befehl zuerst gewählt werden muss und dann die Objekete? Danke für Eure Hilfe. Cadlite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Sep. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadlite
bei Lt2000 geht das auch nicht, 2004vV geht´s . denke aber leider das man dies nicht ändern können wird ! - @ALL: Wer behauptet das Gegenteil ? - hätt´ich dann nämlich auch gern (ohne Extender). ------------------ Nach bestimmten Beiträgen suchen Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Grebe Ist nur beim Strecken so, Änderungen bei pickfirst waren ohne Erfolg. P.S. Danke für die schnellen Antworten. Grüsse Cadlite [Diese Nachricht wurde von cadlite am 30. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
