Thema: Symbole (1903 mal gelesen)
Zelli Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 11 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Arbeite eigentlich sehr selten mit AutoCAD LT aber jetzt brauche ich es. Möchte mir gerne für Elektroinstallationen Symbole erstellen, um diese dann in einer dwg-Zeichnung einzufügen (evtl. über Schaltflächen oder so, weiß nicht wie man das am besten macht). Bin über jede Hilfe froh! Vielen Dank mfg Zelli
erstellt am: 23. Sep. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zelli
Hi Zelli, schau Dir doch mal das Design Center an. mit dessen Hilfe kann man recht einfach so eine Art Symbol-Block-Sammlung erstellen. Befehlszeile: ADCENTER dann im Designcenter auf Desktop stellen und zum LT nstallationsverzeichnis unter Sample-> Designcenter gehen dort sind Beispiele für solche Symbole/Blöcke in Zeichnungen. Das heist es wurde eine Zeichnung erstellt die entsprechende Blöcke enthält... schau Dir z.B. mal die Fasteners-Metric.dwg wie folgt an: Links im Baum die DWG markieren und daneben im Fenster Blöcke Doppelklicken und schon werden alle Schrauben angezeigt und können von dort in jede Zeichnung eingefügt werden... So könntest Du Deine Eigene Sammlung auch aufbauen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zelli
Hallo, wenn du die Blöcke (Symbole) über die Schaltflächen der Menümacros einfügen möchtest, so müsstest du z.B. folgen Text hinter das Macro legen. ^C^C-einfüge;;;c:\Symbole\Block1 Ciao ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal danke für die Hilfe. Das mit dem Design Center habe ich schon hinbekommen, daß ich die einzelnen Symbole dann einfügen kann. Aber das über eine Schaltfläche aus einem Werkzeugkasten würde doch einfacher und schneller gehen. Aber der Befehl funktioniert nicht wirklich bei mir. Ich muß nach dem klicken auf die Schaltfläche noch sagen wie der Block heißt, und das ist nicht so gut. Gibt es nicht daß man pro Block einer dwg-Zeichnung eine Schaltfläche erstellt und wie würde das genau funktionieren? danke mfg zelli
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zelli
Zitat: Original erstellt von Zelli: Also erstmal danke für die Hilfe. Das mit dem Design Center habe ich schon hinbekommen, daß ich die einzelnen Symbole dann einfügen kann. Aber das über eine Schaltfläche aus einem Werkzeugkasten würde doch einfacher und schneller gehen. Aber der Befehl funktioniert nicht wirklich bei mir. Ich muß nach dem klicken auf die Schaltfläche noch sagen wie der Block heißt, und das ist nicht so gut. Gibt es nicht daß man pro Block einer dwg-Zeichnung eine Schaltfläche erstellt und wie würde das genau funktionieren?danke mfg zelli
also noch einfacher: Stell deinen Supportsuchpfad auf z.B. c:\Symbole ein unter den Konopf als Text dann jeweils die Namen der Blöcke deffinieren: immer mit folgendem Text :^C^C-einfüge;Block1 ^C^C-einfüge;Block2 usw. usw ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie übermittle ich das ganze angeblich falsch: ich habe eine datei die nennt sich "Symbol.dwg". in dieser datei habe ich meine ganzen symbole gezeichnet und dann jeweils einen block daraus erstellt. aber wie ich jetzt pro block eine schaltfläche pro block in einem eigenen werkzeugkasten erstelle weiß ich noch immer nicht. mfg zelli
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zelli
so geht es nicht ! -entweder muß jeder Block eine DWG sein, oder bereits in der Zchng existieren... So wie du es jetzt hast geht es nur mit dem DC (DesignCenter). (Blöcke / DC - verwandte Themen: http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=9536&loc=0&thread=9536 ) ------------------ Nach bestimmten Beiträgen suchen Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zelli
Hi Zelli, Du kannst es folgendermaßen machen: * Du mußt in Deiner Vorlagezeichnung einmal die Zeichnung mit Deinen Symbolblöcken einfügen, dann sind alle Blöcke in der Vorlage vorhanden (die den eingefügten Block löschen, denn sehen willst Du den ja nicht - nicht bereinigen!) Vorlage speichern. (ich habe wieder die Fasteners - Metric.DWG aus dem DisignCenter als Beispiel genommen) * Dann baust Du Deinen Werkzeugkasten auf Bsp für das Macro: ^C^C -einfüge "flachkopfschraube - 10 mm oben" * ^c^c: steht für abbrechen aller vorhergehenden Befehle * -einfüge: für den Aufruf des Einfüge-Befehls ohne Dialogbox * 2 Leerstellen * dann in anführungszeichen der jeweilige genaue Blockname, die Anführungszeichen brauchst Du hier wegen der Leerstellen im Blocknamen * nun hängt derBlock am Fadenkreuz und kann plaziert werden... hast Du das so gemeint? Schöner Aufwand, wenn Du das für xx Blöcke machen willst Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
