  AutoCAD LT
  Linienlängen ermitteln
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Linienlängen ermitteln (10104 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es in LT 2004 eine Möglichkeit über ein Macro die gesamte
Linienlänge zu ermitteln ? Schön wäre Fenster rumziehen und fertig.
Für das große Autocad gibt es ein Lips,vieleicht kann das die LT
2004 mittlerweile auch über ein Macro.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Sep. 2003 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
da man Lisp (noch)nicht in Lt2004 nutzen kann (also auch nicht in einem Makro) ist dies nicht möglich .Punkt.
  Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. September 2003 editiert.]
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 19. Sep. 2003 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht ganz sicher ob das bei LT auch geht,
mach einfach Extras - Abfrage - Auflisten - linie wählen - Enter
und schon hast Du alles.
Gruß Friedhelm
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt allerdings nicht bei Linien:
[Länge als Text einfügen]*^C^C_modemacro;"";_area;_object;\_modemacro;"Einfügeposition wählen";-mtext;\d;0;a;UL;b;0;L=$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,2)m;;_modemacro;"";
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 30. Sep. 2003 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die linien zu einer polylinie zusammenfügen und dann mit _Lengthen die gesamtlänge ermitteln.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
MarxCiCAD Architektur-/Schalungsmodul für AutoCad 2000 - 2002
Tatupat
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tatupat an!   Senden Sie eine Private Message an Tatupat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatupat
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage ist schon länger hier im Forum und ist auch schön öfters aufgetaucht, aber bisher scheint es noch keine einfache Lösung zu geben?
Nämlich für das Messen (Addieren) für die Längen mehrerer nicht zusammenhängender Linien bzw. Polylinien.
Beim Markieren einer Linie zeigt AutoCAD ja mehrere Eigenschaften an, unter anderem die Länge. Beim Markieren mehrerer Linien wird hier leider *variiert* angezeigt. Gibt es inzwischen evtl. doch eine Lösung hierfür?
Danke Euch!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
In LT nicht
Gruß Stefan
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 07. Aug. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Plan A: Alle markieren > LISTE > Ergebnis aus dem Textfenster (F2) in einen Editor und dort nacharbeiten
Plan B: DATENEXTRAKTION nutzen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 07. Aug. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Makro (von CADing && Coding), mit dem man alle Linien abgreift. Die Länge wird im Befehlszeilenfenster addiert. Bei vielen Linien und Polylinien nicht sehr komfortabel.
Lothar
Tatupat
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Euch,
die Idee, die Liste mit F2 anzuschauen und die Längen manuell zu addieren hatte ich auch schon, aber ich hoffte es ginge nach einigen AutoCAD Generationen später inzwischen einfacher. Hätte ja sein können.
Datenextraktion ist in LT 2013 nicht vorhanden? Hab's zumindest nicht gefunden.
Tatupat
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Befehl ist im AutoCAD LT nicht vorhanden.
Aber LT Extension kann es - siehe "Report Length":
http://www.cadstudio.cz/en/apps/ltextension/
Vladimir Michl
erstellt am: 08. Aug. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppala, dann sorry, ich habe mich von der OnlineHilfe verleiten lassen, nach der die DE im LT enthalten sein soll. Kann ja nicht jedesmal alles durchwühlen  >> hier << hätte es gestanden.
Danke Autodesk, ihr bestärkt mich mal wieder in meiner Meinung zu eurer tja, wie nennen wir das Kindchen am nettesten, Zettelwirtschaft.
THX an VMichl für die Korrektur!
Tatupat
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
@ 5-Püntchen,
es ist zwar in der Hilfe von LT verfügbar, leider aber nicht im Programm selbst.
@ VMichi,
sieht interessant aus.
Habe das mal überflogen und nicht herausgefunden, ob's da eine zeitlich begrenzte Vollversion oder eine abgespeckte Gratisversion gibt?
Tatupat
VMichl
erstellt am: 08. Aug. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
LT Extension ist eine Ausnahme und die zeitlich begrenzte Version ist hier nicht verfügbar - es sind nur (ungeschützbare) Diesel Menu-Makros und DXF Utilities. Aber wir können jede Menge Videos machen.
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz  www.cadforum.cz
